| Durite frein | |
Xavier Couillu!
Messages : 323 Date d'inscription : 05/03/2019 Age : 65 Localisation : Lillois
| Sujet: Durite frein Lun 21 Oct 2019 - 20:51 | |
| Bonjour, quelqu'un pourrait me confirmer que la durite sur la photo est bien M10x1.5 mm pour une kz900A4? https://www.cmsnl.com/products/hose-front-brake_43059011/Pour le m10 c'est sûr , pour le filet je suis presque certain mais j'aimerais l'être à 100%. L'idée est de me faire des durites aviations , le remplacement des plaquettes d'origine par du brembo n'est pas suffisant pour arrêter la bête . Merci Xavier |
| Sujet: Re: Durite frein Jeu 24 Oct 2019 - 10:26 | |
| M10 veut dire pas de 1,5 automatiquement, après en diamètre 10 mm c'est du pas fin et cela ne m'étonnerait pas que ce soit en 10x1,25 mm.! Tu peux mesurer 5 ou 10 filets sur la partie mâle ! |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Jeu 24 Oct 2019 - 11:43 | |
| Bonjour,
J'ai une jauge pour mesurer les filets mais je voudrais éviter de démonter avant d'avoir les pièces . Une chose est sûre ce n'est pas du 1,25 car la pièce que j'avais reçue avec le kit était du 1,25 et ne convenait pas . Je verrai cela en décembre ou en janvier sinon.
Xavier
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mar 3 Déc 2019 - 22:18 | |
| Bonsoir,
Maintenant que j'ai la partie mâle je peux confirmer pour ceux que cela intéresse c'est du 10x1.25 Manque 2 petits raccord avant d'assembler le tout. Je vous dirai si l'amélioration du freinage vaut la dépense .... A suivre. |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 4 Déc 2019 - 12:11 | |
| Les durites qui vont du répartiteur au tube acier des étriers sont identiques au Honda four..pour infos |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 4 Déc 2019 - 12:17 | |
| Bonjour, merci pour l'info mais le but c'est de remplacer ces durites par un modèle aviation qui ne se dilate pas sous la pression. Une bonne partie de l'énergie qu'on met dans le freinage part de ce côté. Je garde bien sûr les pièces d'origine . Les étriers sont déja équipés de plaquettes brembo mais cela ne freine pas encore terrible , faut dire que je suis habitué au brembo monobloc de la mv ...
jp69 Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 11 Déc 2019 - 15:15 | |
| bonjour, t'as mis quoi comme durite aviation. je suis en train de remonter mes freins et j'aimerais changer toutes les durites merci d'avance |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 11 Déc 2019 - 18:05 | |
| Le mieux est de se faire les durites. Et en faire deux qui partent de l émetteur avec des raccords de chez goodrige |
jp69 Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 11 Déc 2019 - 18:12 | |
| merci, mais sincérement je n'ai absolument pas confiance dans ma capacité à faire ce genre de boulot! |
Soupape Couillu!
| Sujet: Re: Durite frein Mer 11 Déc 2019 - 18:15 | |
| Pas compliqué faut être attentif et prendre son temps
| Sujet: Re: Durite frein | |
| Durite frein | |
