 contacteur de frein
samz
samz
contacteur de frein Empty
MessageSujet: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyVen 17 Mai 2013 - 21:21
Mon contacteur de frein avant ne marche pas comment le tester.
Merci de vos réponses. Very Happy
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 18 Mai 2013 - 5:17
Salut, si c'est un contact par pression hydraulique sur le circuit de freinage, rien à faire d'autre que de le changer, c'est fermé et serti mais il faudra purger derrière. Ces trucs sont assez aléatoires, le mien allumait le stop quand la roue était presque bloquée y a un sacré moment que je l'ai licencié.
Il faut dire que j'ai un peu triché, j'ai un MC de GPZ avec le contact intégré au levier Wink
Mais c'est pas d'origine ! Neutral
samz
samz
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 18 Mai 2013 - 11:50
Salut JMZ1000,
Merci pour ta réponse, mais pour voir si cela ne vient pas des fils, peut-on les brancher ensemble pour voir si le stop fonctionne . Very Happy
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 18 Mai 2013 - 12:13
Bien sur, c'est un contact sec dit "tout ou rien" en les reliant ensembles le stop doit s'allumer si t'as pas oublié de mettre le contact, évidemment Wink.
Autre méthode: Tu connectes un ohmmètre ou une lampe témoin sur les deux cosses du pressostat (fils débranchés) et tu freines, le contact doit, normalement s'établir.
samz
samz
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 18 Mai 2013 - 13:10
OK merci.
J'ai récuperer mon z1000, il a l'air de bien tourner, mais je peux pas l'essayer sans stop, car sur le contacteur arrière j'ai aussi un souci le ressort a l'air trop long et le contact ne se fait pas. bref des petit détails chiant Embarassed
Bon week end Very Happy
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 18 Mai 2013 - 14:41
MOI C EST PAS UN STOP MANQUANT QUI M A EMPECHE D ESSAYER UNE MACHINE ...
A LA RIGUEUR PAS DE FREINS C EST PLUS DELICAT ... ET ENCORE ...
LES FREINS C EST POUR LES LACHES Rolling Eyes
LE PLUS CHIANT C EST SANS CABLE D EMBRAYAGE Wink
J AI FAIT UN JOUR 200 KM AVEC MON 1300 KAWA AVEC TRAVERSEE DE VILLE ET FEUX ROUGES ... LA C EST PLUS CHAUD ... Laughing
FAUT JONGLER AVEC LE COUPE CONTACT ET LE DEMARREUR
FAUT PAS ETE DEBUTANT ... pirat
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyDim 19 Mai 2013 - 15:32
+1 et même + 2 car sans embrayage c'est possible... !
Qui a dit qu'il fallait un Contrôle technique ?
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyLun 20 Mai 2013 - 0:08
pffff les freins, cékoi ?
j'ai enmené la Caravelle (Renault) de ma soeur aînée à la campagne sans aucun système de freinage because les étriers se grippaient un par un
j'ai donc désaccouplé ceux-ci, les ai accrochés dans leurs passages de roue respectifs et roule ma poule !
sur ce modèle, le frein à main est un levier qui appuie sur la plaquette AR INT d'où aucun ralentisseur possible
certes, j'avais 18 ans et la route je la faisais depuis ma naissance, m'enfin, il y avait quasi 100 bornes à parcourir entre Montreuil et Soissons...
je m'apprêttai à me mettre au fossé à tout instant en cas de pb
Mort de rire!
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyLun 20 Mai 2013 - 10:26
Fada! Bande d'inconscients ,jamais que j'oserais Mort de rire!!!
l' année dernière j'ai fait 100 bornes pour ramener un camion remorque chez Volvo ,récepteur d'embrayage HS,à vide heureusement mais sur nationales et départementales,et sur un camion avec la boite à étages j'étais resté en grandes et les peu de fois ou j'ai du m'arrêter affraid c'était coton pour repartir(16 tonnes quand même à vide)et la première grande correspond à peu près à la troisième sur une boite classique (pauvre démarreur contacteur de frein 2172744481 )
Là par contre ,sans freins c'est carrément le massacre assuré ,vaut mieux pas essayer Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyLun 20 Mai 2013 - 11:32
Mon pôôvre samz avec de tels commentaires tu vois ce qu'il te reste à faire.
Tu oublies ce truc inutile qui allume le stop et tu coupes les durites de looked, comme ça on risquera pas de rentrer dans le C.. contacteur de frein 127546
Ha y vont bien les conseilleurs et le sam qui se fait un sang d'encre avec son contact ! contacteur de frein 61864
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyLun 20 Mai 2013 - 23:23
Un jour sur ma R16, je sens la pédale de frein mollir, je me méfie, au carrefour suivant ça se confirme, et au moment de m'arrêter vraiment, au plancher !
J'étais à Clamart, à 40 bornes de chez moi, je suis rentré tranquille avec anticicipation et frein-à-main, 2 potes à moi :-)
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyMar 21 Mai 2013 - 21:37
ET DIRE QUE PENDANT CE TEMPS LA LE SAM IL RONGE SON FREIN Rolling Eyes
UNE CHOSE EST SURE CELA LUI AURRA EVITE DE TOUTE LA CROTTER SA BELLE Z 1000 AVEC LE TEMPS DE MERDE QU IL FAIT
CHEZ NOUS IL VA BIENTOT NOUS FALLOIR UN KAWA COMME CELUI CI
contacteur de frein 800_sh10
C EST INTERESSANT AUSSI LE JET A BRAS EN PILOTAGE Smile
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyMer 22 Mai 2013 - 17:47
J'en doute pas, il a des bras comme mes cuisses Je me marre!
DOMINICK
DOMINICK
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptyMer 22 Mai 2013 - 17:51
JE COMPREND MIEUX POURQUOI LES INFIRMIÈRES VOULAIENT TE GARDER
samz
samz
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 25 Mai 2013 - 13:54
Bon le contacteur arrière fonctionne. Very Happy
Une petite video. https://www.youtube.com/watch?v=K5CF582hxmg
MessageSujet: Re: contacteur de frein   contacteur de frein EmptySam 25 Mai 2013 - 14:05
contacteur de frein 307798Même le merle est content Smile
contacteur de frein
» contacteur de frein
» contacteur de frein 411
» liste plaquettes de frein
» Cherche ensemble complet cylindres frein roues avant (4)
» protection frein arriere sur ma FOOTBIKE
