| joints moteur | |
+5patrice le breton JMZ1000 jeep WebZ steph bayonne 9 participants |
steph bayonne Couillu!
Messages : 158 Date d'inscription : 20/11/2015 Age : 64 Localisation : bayonne
| Sujet: joints moteur Mar 25 Avr 2023 - 9:00 | |
| bonjour a toutes et tous je vais ouvrir mon moteur de 1000 car il fume au demarage et ca sent l huile..je voudrais savoir ce que vous montez comme joint de culasse et joints de queues de soupapes.. merci d avance pour les reponses stephan |
Messages : 6481 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: joints moteur Mar 25 Avr 2023 - 17:52 | |
| . Pour les joints de queue de soupapes, on avait fait une grosse commande en 2010 de joints de ...Suzuki!
Ces joints étaient un peu plus serrés que ceux des kawas et évitaient les passages d'huile.
Malheureusement, je ne me souviens pas de la réf.... peut-être quelqu'un? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
jeep Couillu!
Messages : 201 Date d'inscription : 10/12/2017 Localisation : Vitry sur Seine
| Sujet: Re: joints moteur Mar 25 Avr 2023 - 18:54 | |
| Je ne sais pas si ce sont les mêmes que pour la 650, j'ai mis ceux-là moi |
| Sujet: Re: joints moteur Mar 25 Avr 2023 - 20:28 | |
| Sujet: Re: joints moteur Mer 26 Avr 2023 - 8:13 | |
| merci pour vos reponses..je vais prendre les joints de queues de soupapes chez benoit..et pour le joint de culasse ? |
| Sujet: Re: joints moteur Mer 26 Avr 2023 - 9:05 | |
| Sujet: Re: joints moteur Mer 26 Avr 2023 - 18:03 | |
| merci pour les renseignements..je vais ouvrir et tout commander chez benoit c est le plus simple... |
| Sujet: Re: joints moteur Mer 26 Avr 2023 - 20:35 | |
| Salut JM. Pour le joint de culasse … pour 1000 demandée, celui de 900 fait l’affaire ? Malgré le diamètre différent ? Le piston n’accroche pas pas le joint , mais enlève moi d’un doute … |
| Sujet: Re: joints moteur Mer 26 Avr 2023 - 21:41 | |
| Sujet: Re: joints moteur Jeu 27 Avr 2023 - 9:04 | |
| Autant pour les joints de queues de soupapes j utilise des joints de suzuki GS 1000 ATTENTION tout de même il est prudent de se faire un outil de pose afin de ne pas endommager la lèvre du joint lors de la pose sur le guide j ai du faire un post avec ces précisions il y a quelques années https://900z1.forumperso.com/t647-joints-de-queues-de-soupapes-suz-pour-kawa-z?highlight=JOINTSpour les joints de culasse et les joints de puits de chaine j utilise des joints d origine Kawasaki je les achète tout simplement chez mon concessionnaire KAWA ... et le port est gratuit rien ne remplace la qualité constructeur au niveau des joints moteurs après pour les montages spéciaux et suralesages sur les machines de course les joints modernes tripes épaisseur métalliques COMETIC sont parfaits mais demande beaucoup de soin sur les géométries des plans de joints et des serrages précis a la clé dynamométrique voire le remplacement des goujons ET des écrous par des versions renforcées Ensuite je ne doute pas que le matériel commercialisé par Benoit soit de bonne qualité c est un pro reconnu et fiable depuis de très nombreuses années A+ Yves |
| Sujet: Re: joints moteur Jeu 27 Avr 2023 - 13:56 | |
| . De mémoire, il me semble que les joints VESRAH sont de bonne qualité; est-ce que quelqu'un peut confirmer?
| Sujet: Re: joints moteur Jeu 27 Avr 2023 - 16:14 | |
| - WebZ a écrit:
- .De mémoire, il me semble que les joints VESRAH sont de bonne qualité; est-ce que quelqu'un peut confirmer?
Pas essayé perso mais notre géant vert Alsacien (PKRT) ne jure que par ça et c'est aussi une référence dans la recherche de perfection ... |
Xavier Couillu!
| Sujet: Re: joints moteur Jeu 27 Avr 2023 - 18:14 | |
| Bonjour,
J'ai acheté le kit complet VESRAH . Les joints sont de qualité. Aucun problème à signaler.
Xavier |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: joints moteur Jeu 27 Avr 2023 - 19:33 | |
| Zalut ,
Qui me parle ?
Et oui , je suis toujours là … mais pas souvent c'est vrai …
Alors oui JM , je n'utilise que du Vesrah .
C'est du made in Japan , et pour cause , c'est l'équipementier d'origine , c'est un gage de qualité .
Jamais , mais vraiment jamais eu de problème !
Pas de fuite , les épaisseurs sont identiques à l'origine ( important pour la pompe à huile si nécessaire ) , tombent toujours pile où i faut , pas besoin de recoupe ou modif .
Je n'ai pas d'actions chez eux , je ne relate que ce que je sais depuis des lustres ! C'est clairement la meilleure qualité possible sur mes motos ( 1000 J / R 1100 GPz , etc ) mais j'ai monté deux ST avec ça sans aucun problème .
Voili voilààà …
Phil
| Sujet: Re: joints moteur Ven 28 Avr 2023 - 8:19 | |
| Par contre les joints ATHENA sont de piètre qualité |
| Sujet: Re: joints moteur Ven 28 Avr 2023 - 12:13 | |
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: joints moteur Sam 29 Avr 2023 - 23:12 | |
| Sujet: Re: joints moteur | |
| joints moteur | |
