| J'ai des joints en trop | |
imod_13 Couillu!
Messages : 213 Date d'inscription : 20/03/2012 Localisation : Dans le 13
| Sujet: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 10:43 | |
| Bonjour a tous voila après le changement de chaine de distribution je viens de refermer mon moteur et il me reste des joints torique. j'ai acheté cette pochette de joint moteur , pour ma 1000 de 1977,chez N.O.S. j'ai besoin de votre expertise j'ai oublier quelque chose ???? ou il y avait des joints en trop dans la pochette ???????? voila une photo des fameux joints il y en deux vert Merci encore un Marseillais qui a des joints a revendre |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 10:55 | |
Soyons précis : quelle pochette as-tu acheté? Je demande ça parce que tu mets que tu as refais ta distri... et que tu as refermé ton moteur... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
imod_13 Couillu!
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 13:54 | |
LOU14 Couillu!
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 15:05 | |
| Ça ressemble aux joints O-ring (filtre à huile,bouchon de vidange ...) |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 20:22 | |
| . Ok
alors tu as le joint du bouchon de remplissage d'huile le joint du bouchon de vidange le joint du bouchon à l'arrière droit du bloc cylindre le joint qui va entre les deux carters inférieur et supérieur moteur
et les 2 verts, je ne sais pas.... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Lun 10 Fév 2014 - 23:30 | |
| des joints vert à la menthe ? fume les ! tu verras bien |
imod_13 Couillu!
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mar 11 Fév 2014 - 10:58 | |
| Bonjour merci a tous le joint du bouchon de remplissage d'huile Ok je ne l'avait pas changé
le joint du bouchon de vidange Ok je ne l'avait pas encore remonté
le joint du bouchon à l'arrière droit du bloc cylindre Ok changé par un autre bouchon
le joint qui va entre les deux carters inférieur et supérieur moteur Ok pas ouvert cette partie du moteur
Et pour les deux vert je ne vois pas où ils pourraient se trouver dans mon plan réparation de moteur mais si vous avez une idée
Un marseillais |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mar 11 Fév 2014 - 19:18 | |
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mar 11 Fév 2014 - 19:22 | |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mar 11 Fév 2014 - 19:49 | |
| MANU REVIENT t'as gardé l'pétard |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mar 11 Fév 2014 - 21:00 | |
| . Moi, je sens pas le pétard mais plutôt le goudron... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
joe'n'bar Freins brûlants!
Messages : 31 Date d'inscription : 27/01/2014 Age : 36 Localisation : ariège
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop Mer 12 Fév 2014 - 12:28 | |
| Sujet: Re: J'ai des joints en trop | |
