Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 carbus Z1000A2
nardw69
nardw69
carbus Z1000A2 Empty
MessageSujet: carbus Z1000A2   carbus Z1000A2 EmptyMer 5 Avr 2023 - 23:56
Sur ma rampe de carbus il y a des vis de richesse ( sous les cuves) qui sont réglables et des vis d'air ( sur les cotés) qui sont , elles, bloquées , c'est à dire indésserables.
Je me dis que cette rampe ne correspond pas à mon A2.
Je viens de trouver sur leboncoin une rampe qui , d'après le vendeur, est une A2 d origine
Hors , à la réception de la rampe , je constate que , elle aussi , a des vis de richesses sous les cuves et des vis d'air sur le coté , mais qui sont , elles , réglables......
Sur tous les montages que je vois , c'est soit des vis d'air , soit des vis de richesses , non ?
Si quelqu un a deja eu ce genre de rampe , comment fait on pour les regler ?
Tous conseils seront les bienvenus
Merci d'avance
Michel30
Michel30
MessageSujet: Re: carbus Z1000A2   carbus Z1000A2 EmptyJeu 6 Avr 2023 - 0:43
Salut Narw69
Des vis de richesses sous les cuves? je suis surpris !
Souvent les vis de richesses se trouvent sur les cuves ou coté filtre à air: là tu joues sur l'arrivée d'air : si tu visses, tu envoies moins d'air donc tu enrichis le mélange.
ou sur les cuves coté moteur: là tu joues sur l'arrivée d'essence : si tu visses tu envoies moins d'essence donc tu appauvris le mélange.
Sur les 900 les vis sont coté moteur ....
nardw69
nardw69
MessageSujet: Re: carbus Z1000A2   carbus Z1000A2 EmptyJeu 6 Avr 2023 - 11:08
bonjour
Si je me trompe , merci aux spécialistes de rectifier
Sur 900Z les vis de réglage se trouvent sur le coté de chaque carburateur et ce sont des vis d'air qui agissent sur l arrivée d'air , sur Les 1000z , les vis de réglage sont passées sous les cuves
et ce sont des vis qui agissent sur le débit d'essence
Sur la rampe de carbus montée sur mon z1000a2 , il y a les deux (vis d'air et vis de richesse carburant) ,sachant que les vis d'air sont bloquées en position fermée.
J ai donc décidé de trouver une autre rampe en me disant que cette rampe ne correspondait pas à mon 1000a2
Hors , la rampe  que je viens d' acheter , qui d'après le vendeur est une z1000a2 , il y a egalement les deux types de vis , et qui sont toutes les deux réglables......
Ma question est.....Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t il les mèmes et si oui , comment règle t on les carbus ?
D avance merci pour vos reactions
MessageSujet: Re: carbus Z1000A2   carbus Z1000A2 EmptyJeu 6 Avr 2023 - 11:43
Salut,
il y a déjà des sujets qui traitent de ce type de choses, tu devrais commencer par les chercher et te faire une idée pour poser ensuite des questions plus précises.
Moi, j'dis ça, j'dis rien...
nardw69
nardw69
MessageSujet: Re: carbus Z1000A2   carbus Z1000A2 EmptyJeu 6 Avr 2023 - 12:08
bonjour a toi ,
je pense avoir suffisamment creusé le sujet et n ai pas trouvé de réponse , c'est pour cela que je pose cette question qui , à mon avis est assez précise .
Je n'ai peut être pas cherché au bon endroit et dans ce cas là , tu peux , peut être m aider a trouver
Merci d avance
carbus Z1000A2
» échappement Z1000A2
» Carbu
» défaut de circuit électrique Z1000A2
» montage pots de z1000j sur z1000A2
» je suis dépité!!!
