 Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...
4 participants
Julien64
Julien64
Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... Empty
MessageSujet: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 14:43
Salut amis zédiste,
Voilà je rencontre un souci sur ma Z a4.
Depuis quelques temps j'ai le pot de mon cylindre n°2 qui pétarade légèrement au ralenti et lorsque je mets un coup de gaz... En roulant je ne l'entend pas, et pas non plus à la décélération...
Le jeux aux soupapes est ok ainsi que la synchro des carbus...
Les bougies sont neuves également.
Un mécano me dit que cela peu venir d'une chicane défectueuse...
J'aimerais votre avis sur la question
(Il s'agit de pots de refabrication et non d'origine...)
MessageSujet: Re: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 15:07
Qu'est-ce que tu entend par "pétarade" ... est-ce un claquement régulier ou une pétouille de temps en temps ou toutes les secondes environ?
MessageSujet: Re: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 16:41
les pétarades dans l échappement sont parfois l indication d une carburation trop pauvre sur un cylindre
on peut contrôler avec un thermomètre infrarouge la température en sortie de culasse
si ce cylindre est plus chaud que les autres
signe d un circuit de ralenti bouché ou de gicleur sale
a contrôler aussi le niveau de cuve de carbu
ou prise d air au niveau des pipes d admission facile a détecter avec un coup de nettoyant freins
voila
Yves
Julien64
Julien64
MessageSujet: Re: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 16:57
Ça fait comme des mini détonations peu brillante au ralenti ( il faut tendre l'oreille) mais plus marquées lors de coups de gaz...
Julien64
Julien64
MessageSujet: Re: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 17:02
voila
Yves
Merci Yves pour ta réponse.
Les carbu ont été revu très récemment env. 1000km.
Mais je vais effectivement regarder si pas de prise d'air au niveau de la pipe d'admission et jouer sur la vis de richesse...
MessageSujet: Re: Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre...   Mon Z A4 pétarade sur 1 cylindre... EmptySam 1 Avr 2023 - 18:05
voila
Yves
Tout est dit ! Un As!
» 1 Cylindre donne pas
» A l'intérieur d'un cylindre
» kz 1000 st cylindre froid
» Maitre cylindre avant A2
» Refection maitre-cylindre
