 Refection maitre-cylindre
MessageSujet: Refection maitre-cylindre   Mar 8 Aoû 2017 - 8:50
Salut à tous.Agacée par la présence de particules dans le liquide mon maitre-cylindre arriére je décide de prendre le taureau par les cornes et de demonter aussi' quitte à le casser,
le bocal.Eh bien comme certains le savent surement ç a se démonte bien. Il y a au fond du bocal 2 rondelles en chicanes qui se clipsent dans des logements internes du bocal il suffit de tirer gentiment(je ne l'avais jamais fait de peur de casser).Et au fond 2 vis qui se sortent bien dans mon cas.ET VOICI LE SIEGE DU MAL! voir photo.L étanchéité du bocal sur le corps du maitre-cylindre se fait par un joint torique que vous trouverez trés facilement chez votre spécialiste en hydraulique local,mais pas dans les kits de restaurations ni chez kawa. CQFD;
yoda69
MessageSujet: suite   Mer 9 Aoû 2017 - 21:15
Merci pour les explications, les "explorateurs" restent dans l'histoire !!!!! Génial!
MessageSujet: Re: Refection maitre-cylindre   Lun 11 Sep 2017 - 16:29
Tu n'en profites pas pour passer au silicone ?
- Plus besoin de remplacer le liquide régulièrement vu qu'il se fout complétement de l'eau
- en cas de fuite ou renversement, aucune conséquence pour les peintures avoisinantes
- compatible DOT5
- aucune corrosion interne possible
Je l'ai fait sur mon 900, j'en suis très content, et pénard.
yoda69
MessageSujet: suite   Lun 11 Sep 2017 - 19:28
Explique un peu plus avant si tu veux bien Gargamel, ça m'intéresse
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
» maitre cylindre 406 de 1970
» Montage maitre cylindre arrière sur un cadre Z1
» Recherche joints de maitre cylindre double Mog 421
