| problème prise de compte tour pignon cassé | |
| Sujet: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 12:31 | |
| Zalut à tous j'ai un prob sur la MK2 , le pignon c'est cassé , suite à celà j'achète un nouveau ( 50€ ) et je démonte le cache arbres à cames pour voir si il y a dès morceaux de dent qui traine , AAC d'échappement est très dur et les dent non rien , je retrouve un petit morceau dessous , je nettoie tout et remet l le pignon neuf et au bout d'un certain temps de fonctionnement en faisant la synchro , rebelote j'entend crac , 2 eme pignon cassé je comprend pas , quelqu'un à déjà eu se prob ?? , j'ai le guide neuf avec double joint et déjà monter ce système sur d'autre moteur et j'amais eu se soucis je vais acheter de l'origine ( guide et pignon ) et recommencer mais ça commence a faire cher pour avoir un compte tour qui fonctionne je précise la gaine n'est pas neuve mais elle tourne correctement , je pense la changer car peut-être pas le bon modèle , forcerait -elle sur le pignon ? , question de longueur de câbles une fois serrer??? j'en sais rien voilà une tof , j'ai juste enlever les 2 jts torique |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 13:01 | |
| L'assemblage "pignon compteur/arbre à came" avait déjà fonctionnés durablement ensemble (avant première rupture), ou tu as changé l'un des deux composants avant de constater le premier problème ? Comment est le profil de rupture ? tu pourrais mettre une photo stp ? |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 13:08 | |
| bas je sais pas si ça fonctionnait avant la moto avait pas tourner depuis 20 ans je pense , moi en remontant le moteur j'ai mis le guide à double joint neuf comme tu vois sur ma photo et j'ai donc enlever le guide d'origine |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 13:20 | |
| j'ai enlever les 2 torique pour voir si le guide une fois insérer dans la culasse avait du jeu , mais non c'est correct |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 15:22 | |
| Je n'ai pas valeur d'expert dans le domaine, mais ce que je vois ce sont des ruptures sur plusieurs dents, assez bien localisées, mais présentes et décroissantes sur la denture avoisinante. Un problème de rotation (je veux dire en dureté) aurait cassé deux dents, trois peut-être, soit le nombre de dents en contact en même temps, compte tenu de l'hélice des dentures, et très nettement, et surtout très localisées. Pas plus.
Là, on est plus, je pense, dans l'éventualité d'un problème de pas (écartements entre les dents) qui ne serait pas compatibles. Il y a plusieurs (plus que 3 en tout cas) dents cassées et des usures importantes et décroissantes sur les autres dentures. Ca me semble assez typique.
Encore une fois, je n'ai besoin de personne pour me tromper, ce n'est que le fruit de ma réflexion basée sur une dizaines d'années dans l'analyse de boites de vitesses défectueuses.
Faudrait aller voir sur CMSNL, par exemple, pour savoir si la référence de la pièce qui est réputée être la bonne est la même sur d'autres moteurs de la gamme. Dans l'affirmative, le côté "pièce spécifique" à ce moteur serait moins crédible. Et si c'est le cas, faudra regarder côté arbre à cames mais là, ça sera plus compliqué pour y trouver ses petits quant au traçage de la bonne référence sur la pièce que tu as sur ton moteur. En cas de cul de sac dans les recherches, il y a bien la solution de prendre un compte-tours électronique. En aspect Z900/Z1000, ça existe, mais je n'ai pas prêté attention à l'aspect du compte-tours que tu as sur cette moto. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 16:21 | |
| j'ai un doute sur la vis sans fin de AAC j'ai la net impression qu'il a déjà subi , et auquel cas cela pourrai être la cause de mon prob je vais me mettre en quête de trouver un AAC |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 19:06 | |
| Salut en regardant tes photos, j'ai des doutes sur la conformité de la piéce qui se fixe sur la culasse. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 19:22 | |
| - artikawa a écrit:
- Salut en regardant tes photos, j'ai des doutes sur la conformité de la piéce qui se fixe sur la culasse.
Tu veux parler du support de ce pignon ? Je ne crois pas. Ce support ne peux influer que de deux façons: - axialement - perpendiculairement à son axe. Axialement:, c'est à dire trop en avant ou trop en arrière, vu le type d'engrenages, ca n'a aucune importance. D'autant que les traces de ruptures sont bien centrées sur la plage de contact du pignon. Perpendiculairement! (éloignement ou le rapprochement de l'axe de ce pignon de celui de l'AAC), ferait porter les traces sur le sommet des dents, ou en profondeur dans l'interstice des dentures. Ce n'est pas le cas non plus. Si les faces des dentures de l'AAC ne présentent aucunes traces agressives qui pourraient "bouffer" le pignon du capteur, je resterai plutôt sur une incompatibilité des modules des dentures entre les deux pignons. Pourquoi, je n'en ai aucune idée, mais je ne vois que cette raison qui puisse faire tourner l'ensemble aussi peu de temps, jusqu'à rupture d'une dents qui, dès lors, va décalquer les autres en cascades. C'est un contrôle très approximatif (faute de matos plus adapté), mais il faudrait mesurer aussi finement que possible la distance entre deux attaques de sommets de flanc de dentures du pignon capteur (sur la partie intacte), et mesurer la même chose côté AAC. Ce ne serait qu'une info non discriminante par faute de précision, mais juste pour essayer d'avoir un début d'explication. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 20:33 | |
| j'ai monter ce type de guide qu'il vende sur de nombreux site et je n'est jamais eu de soucis de fuite ou autres, il est fais ce guide pour éviter justement avec ces 2 torique les prob liés au fuite à cet endroit Dans mon cas je pense comme je lès dit que mon AAC d'échappement et la vis sans fin qui est marqué je pense du à une erreur de montage par le passé , l'entraineur s'installe une fois les AAC mis en place là j'ai un gros doute sur la vis sans fin , vas falloir retrouver un AAC d'échappement , recaler le tout , acheter un nouveau pignon et guide et je verrai bien , mais je pense que ça viens de ça ? c'est pas de chance c'est tout ça fait c.... mais ça arrive |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Lun 6 Déc 2021 - 22:12 | |
| Condo est ce le bon ACC? Je m explique entre 900 et 1000 beaucoup de piece sont compatibles cependant sur ce modele ni aurait il pas un acc particulier de plus je rejoins gargamel sur la compatibilite des pas en l acc et le pignon d entainement |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 1:01 | |
| c'était tous les mêmes après renseignements , seul le pignon de distri change à la MK2 |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 10:06 | |
| du coup , je recherche un AAC de 1000 bas d'après l'ami Dom c'est tous les même de 73 à 80 on peu lui faire confiance |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 10:12 | |
| - condolini a écrit:
- du coup , je recherche un AAC de 1000
Le doute ma bite il me semble qu'on en a parlé et que y'avait pas le même nombre de dents au pignon de distri combien as tu de dents sur ton PAAC ? Même AAC mais faut changer le pignon !
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 10:21 | |
| c'est ce que je dit plus haut régis , il faut juste changer le pignon ( 2 dent de plus ) |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 10:36 | |
- c'est ce que je dit plus haut régis , il faut juste changer le pignon ( 2 dent de plus )
Je viens de causer avec JM , y va mettre une tof pour comparer, c'est ta prise qui est pas bonne , pas la bonne inclinaison des dents , pas compatible , c'est pas dût à l'AAC ! |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 11:19 | |
| tu parle du guide qui se fixe avec la BTR? j'en ai monter à chaque moteur ce guide comme je dit plus haut ( double joint ) et jamais eu de soucis , c'est pour ça que je dit qu'il y a plus que l'arbre et sa vis sans fin qui me fous le doute , car elle a eu 5 propriétaires cette moto et l'un d'eux un jour a peu être serré AAC sur le pignon et ne l'a pas mis après comme il se doit je vous ferait une tof quand j'aurai démonté AAC , vous verrez il me parait pas net au niveau de la vis sans fin merci à vous |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 12:37 | |
| Il nous semblait que l'inclinaison des dents de ton pignon était plus droite que d'origine. En comparant ta photo avec un d'origine c'est maintenant moins évident mais le doute subsiste... |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 14:48 | |
| merci pour les photos JM , mais avec celle de AAC je me rend compte maintenant que mon AAC à un prob comme je pensais , car toutes ces vis sans fin sont de couleur noir du au traitement de l 'AAC une fois qu'il l'on usiner je pense , et le mien les dents sont blanche sur le dessus et les cotés un peu , je ferai une tof vous verrez le pignon c'est le même , aucun doute |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 16:25 | |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 18:12 | |
| Pas forcément si tu reposes l'act sans démonter la prise. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 18:29 | |
| Pour info l'act s'appelle 12044-015,jusqu'en 76 il s'appellait 12044-005.Ce sont les memes et il y a peut-etre des petites différences de fonderie mais ça monte. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mar 7 Déc 2021 - 20:08 | |
| exact Dom sur la part list MK2 c'est bien 12044-015 j'ai trouver un AAC d'échappement en superbe état , je ferai une tof entre les 2 AAC (vis sans fin) |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé Mer 8 Déc 2021 - 17:59 | |
| moralité:je le dis aussi et surtout pour moi:ON NE CONTROLE JAMAIS ASSEZ LES PIECES QUE L'ON REMONTE.Derniérement j'ai remonté une distrib et il y avait un bruit dans le haut moteur.Al'examen il s'est avéré qu'une came avait complétement perdu sa cémentation.. |
| Sujet: Re: problème prise de compte tour pignon cassé | |
