Le Deal du moment :
 Radiateur huile
imod_13
imod_13
Radiateur huile Empty
MessageSujet: Radiateur huile   Radiateur huile EmptyMer 1 Sep 2021 - 19:34
Bonsoir a tous
Je voudrai monter un radiateur d huile sur mon z1300 mais je n'arrive pas a trouver de renseignements malgré de nombreuses recherche sur la toile .
A part sur Kz1300.com ou un membre a fait une adaptation mais avec une pompe électrique supplémentaire ce que je ne veux pas faire trop complexe.
Je me souviens que sur ce forum un membre (je crois Stock) expliquait comment faire pour nos Z900/1000 et surtout pourquoi il fallait réduire le passage d'huile vers le radiateur en le bouchant partiellement c est cette explication que je voudrai retrouver pour ne pas faire de conneries. Mais je n arrive plus a retrouver le post.
Bon vous avez compris toute aide est la bienvenue.
Bonne soirée
Tchao
Un Marseillais
MessageSujet: Re: Radiateur huile   Radiateur huile EmptyMer 1 Sep 2021 - 20:20
Oui je me souviens très bien des arguments de Yves à ce sujet, j'avais d'ailleurs appliqué son conseil lors de mon montage j'en parle un peu par là:
https://900z1.forumperso.com/t1117-radiateur-d-huile-mission-accomplie?highlight=radiateur
En fait il s'agit d'éviter que tout le circuit d'huile soit dévié et passe par le radiateur en cas de problème sur ce dernier (alvéoles bouchées par exemple).
Pour cela il ne faut pas obturer complètement le circuit d'origine, il faut laisser un passage bypass. Wink
Bonne soirée
Tchao
Un Ardéchois Smile
Radiateur huile
» Radiateur d'huile sur Z 1000 DE 1978
» petit radiateur a huile
» Fixation Radiateur Huile
» Montage d'un radiateur d'huile
» durite pour radiateur d'huile
