 Fixation Radiateur Huile
Frensoi
MessageSujet: Fixation Radiateur Huile   Sam 17 Jan 2015 - 19:30
Hola,
J'ai procédé à l'échange standard d'un moteur de GPZ1100 vers un cadre de Z1000.
Mais voilà, le cadre de Z1000 ne prévoit pas la fixation du radiateur (et pour cause) !
Seuls les fixations du bas sont ok, et pour celles du haut cela supposerai que je perce le cadre (pas bonne idée hein?) ou que j'adapte une platine à partir des klaxons situés quelques cm plus haut.
Comme cet échange semble courant, je ne dois pas être le premier à qui cela arrive, alors je viens à la pêche aux infos :
- existe t'il une pièce (je n'ai rien trouvé sur la part list)
- qq'un a t'il déjà fabriqué cette platine ? y'a t'il des plans ?
Merci de votre aide.
François
MessageSujet: Re: Fixation Radiateur Huile   Sam 17 Jan 2015 - 20:30
C'est quoi ton z1000 a1 a2 ou un 1000 j
le radiateur c'est pas ce qui risque de te poser le plus de problème ,en effet tu as 5 points de fixations sur les premiers z1000 et 3 sur les 1000j/r ou gpz
MessageSujet: Re: Fixation Radiateur Huile   Sam 17 Jan 2015 - 21:03
SI C EST UN Z 1000 J IL SUFFIT D UTILISER LES POINTS DE FIXATIONS AVEC LA PATTE DE Z 1100 R QUI  A UN RADIATEUR D HUILE
ET UTILISE LE MOTEUR DE LA ZX 1100 EQUIPE DE CARBURATEURS
LA PIECE N° 27003
ENSUITE IL EST ASSEZ FACILE DE FAIRE UN ADAPTATION EN CONSERVANT LES DURITES D ORIGINE DU ZX
SI C EST POUR FAIRE DE LA COURSE AUTRE POSSIBILITE UTILISER UN KIT DE MONTAGE RADIATEUR ELR GROSSE CAPACITE
QUI VA BIEN AIDER LE MOTEUR A SUPPORTER LE SURCROIX DE CALORIES EN CAS DE CIRCUIT DANS LE SUUUUD  Rolling Eyes
