| Montage d'un radiateur d'huile | |
lucky Couillu!
| Sujet: Montage d'un radiateur d'huile Mer 18 Jan 2012 - 23:27 | |
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Jeu 19 Jan 2012 - 13:11 | |
| Tu peux peut-être adapter un amortisseur de direction en haut de colonne, en remplaçant la vis chromée ? |
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Jeu 19 Jan 2012 - 14:58 | |
| - lucky a écrit:
- J'ai du renoncer à l'amortisseur de direction
Moi, pas _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Jeu 19 Jan 2012 - 16:17 | |
| - ptityam a écrit:
- Tu peux peut-être adapter un amortisseur de direction en haut de colonne, en remplaçant la vis chromée ?
J'y ai pensé, mais ça fera un peu trop moderne Didi ton radiateur a l'air d'être plus petit et pas fixé au même endroit. Tu as soudé un support ? J'ai utilisé un radiateur de GPZ900R la moto a plus de 130ch et chauffe beaucoup |
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Jeu 19 Jan 2012 - 22:00 | |
J'ai utilisé un radiateur de GPZ900R la moto a plus de 130ch et chauffe beaucoup Salut Lucio, Moi, j'étais presque résigné à ne pas pouvoir mettre mon amortisseur de direction avec le radiateur, mais en soudant sur le cadre une nouvelle fixation pour descendre le radiateur au maximum sans que le cable de compte-tours frotte dessus et en soudant au cadre une fixation pour que l'amortisseur de direction soit perpendiculaire à la colonne de direction, ça passe à quelques millimètre quand je braque à gauche mais j'ai réussi à mettre les deux. Mon radiateur fait 70mm de haut pour 200mm de long. Le Didi _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Ven 20 Jan 2012 - 0:47 | |
| salut Lucio,
ne te biles pas. Le fait que tu ne puisses pas monter un amorto de direction n'est pas catastrophique en soi
si ton Z est sain, il n'a nul besoin de ce type d'accessoire
attache toi à la conformité de ta partie-cycle et tu mettras ça vite fait en vente sur Ebay ! foi de Doc Z |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Mar 24 Jan 2012 - 21:15 | |
| C'est vrai que sur mon Z je n'ai jamais senti une grande différence entre les différents réglages de mon amortisseur de direction. Même lorsque je tape le 200 sans que ma moto m'invite à danser. Cela doit être dû au cadre renforcé GG et au fait qu'il soit droit sans laisser 2 traces dans la neige comme tu aimes à le rappeler souvent mon cher Doc.... Et puis sur une 1000 il y a un vrai cadre L’amortisseur de direction je le garde, il est d'époque et il ne doit plus servir à grand chose... |
toobiteam Couillu!
Messages : 295 Date d'inscription : 27/06/2010 Age : 62 Localisation : orleans
| Sujet: kit de raccordement radiateur d'huile Mar 24 Jan 2012 - 23:19 | |
lucky Couillu!
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Mer 25 Jan 2012 - 11:04 | |
| Je te remercie mais je ne saurai pas quoi en faire. J'ai mis ce kit là c'est du earl's pour des durites vissées avec des banjo, c'est ce qu'il me fallait pour mon radiateur. ça vaut env. 140 roro mais bon la qualité est nettement supérieure. |
toobiteam Couillu!
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile Mer 25 Jan 2012 - 17:27 | |
| j ai bien vu que tu etais deja equipé !!
cette annonce est pour ceux qui veulent installer un systeme de refroidissement
| Sujet: Re: Montage d'un radiateur d'huile | |
