| pedale de frein | |
+6etienne jp69 gisH2 ROUQUIN JMZ1000 condolini 10 participants |
| Sujet: pedale de frein Sam 17 Avr 2021 - 12:38 | |
| ma question est : est-ce que une pédale de frein de 1000 a1 a2 est la même que une 900 ? si un zédiste à les 2 sous la main et peu comparer |
| Sujet: Re: pedale de frein Sam 17 Avr 2021 - 13:27 | |
| Rien à voir, 900 => Tambour 1000 => maitre cylindre.
| Sujet: Re: pedale de frein Sam 17 Avr 2021 - 13:31 | |
| a bas que suis bete |
ROUQUIN Couillu!
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Dim 31 Oct 2021 - 15:59 | |
| Je reviens par rapport à la pédale de frein !!! Vous en pensez quoi de la tige de frein ??? Est ce que quelqu’un peut me faire une photo du côté de sa pédale de Z1000 s’al vous plaît |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Dim 31 Oct 2021 - 22:44 | |
| Salam C’est moi ! Question : est ce normal quand j’appuie sur le frein la lampe au TdB s’allume ??? |
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 7:00 | |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 8:37 | |
| Merci |
jp69 Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 9:26 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- Je reviens par rapport à la pédale de frein !!! Vous en pensez quoi de la tige de frein ???
Est ce que quelqu’un peut me faire une photo du côté de sa pédale de Z1000 s’al vous plaît elle est sale! je t'envoie tout à l'heure celle du A4 mais c'est la même |
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 10:37 | |
| @ jp69 pas possible , disque sur la 1000 et tambour sur la 900 .............. |
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 10:59 | |
| Bonjour ! Si c'est une 1000, ça peut être la tige qui retient l'étrier, comme dit Gis, c'est un disque sur la 1000.
Nad et Dune Même pas peur!
| Sujet: Rouquin Lun 1 Nov 2021 - 15:29 | |
| Est-ce bien ce que tu veux comme photo? Désolée, pas assez de recul pour la prendre en entier quant aux gouttes d'eau, ce n'est pas pour le décor, c'est juste qu'ici, ça drache fort depuis trois jours!!! |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 17:41 | |
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 21:03 | |
| . Tu peux régler la hauteur du capteur et faire en sorte que la lampe témoin ne s'allume plus avec la pédale en bonne place... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Lun 1 Nov 2021 - 23:01 | |
| Actuellement le capteur est au plus bas ( comme mes finances) et si je règle ma pédale pour qu’elle soit sous le niveau du cale pied , le feu s’allume !!! |
| Sujet: Re: pedale de frein Mar 2 Nov 2021 - 7:02 | |
| C'est étudié pour, il doit s'allumer aussi avec le frein avant. S'il reste allumé fixe, c'est que l'ampoule est grillée, c'est comme ça que ça marche. |
| Sujet: Re: pedale de frein Mar 2 Nov 2021 - 7:09 | |
| - ROUQUIN a écrit:
- Actuellement le capteur est au plus bas ( comme mes finances) et si je règle ma pédale pour qu’elle soit sous le niveau du cale pied , le feu s’allume !!!
rien ne t'empêche d'étirer le ressort pour l'allonger , ... ou remplacer l'écrou sup par une rondelle plate , le capteur ne bougeras pas vraiment plus q'avec les 2 écrous , mais plus de réglage possible la 1ere soluce est préferable . |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Mar 2 Nov 2021 - 19:36 | |
| Sujet: Re: pedale de frein Mer 3 Nov 2021 - 8:56 | |
| elles sont de qu'elle année et sont elles d'origine avec l'odeur et tout et tout? ( sinon suis intéresser ) |
| Sujet: Re: pedale de frein Ven 5 Nov 2021 - 10:48 | |
| Zalut les jeunes, à part les problèmes de pompes et de contact il y a deux points à bien respecter sur cette commande frein AR de la z1000 - Il faut un jeu minimum de 3 à 4 mm entre le haut de la tige et le piston du MC - Attention au repose pieds qui est sur silentbloc, le fait de poser une basket pourrie ou pas le fait descendre de plusieurs mm ce qui risque d'actionner la pédale il faut là aussi un bon jeu entre les deux. Alors ROUQUIN tu vois bien que je suis toujours là ... |
ROUQUIN Couillu!
| Sujet: Re: pedale de frein Ven 5 Nov 2021 - 11:18 | |
| Quoi ? Y sont bien mes baskets ! S’ont fait le marathon de New York |
ManuZ7383 Grande gueule!
| Sujet: Re: pedale de frein Ven 5 Nov 2021 - 17:24 | |
| Sujet: Re: pedale de frein Ven 5 Nov 2021 - 19:03 | |
| Cela me touche émotivement de ta part mon brave Manu, je m'excuse d’autant plus que j'aurais le même sentiment d’inquiétude te concernant ainsi que pour 99,75% des fofomen. Je jette un œil tous les jours mais comme les questions trouvent toujours des réponses pertinentes, inutile d'en rajouter. Et faut bien avouer aussi que ça tourne toujours un peu en rond entre quelles bougies, quelle huile, quel régul, qué ceci et qué cela j'ai un peu l'impression de récapipiter les mêmes trucs ! Jusqu'à notre ROUQUIN qui s'étonne que le voyant "Stop Lamp" s'éclaire quand on freine à quand qu'y va nous demander pourquoi ça fait "TUT" quand on pèse sur "Horn" .. Bon, lui à des excuses car sa femme est charmante et il s'est aussi inquiété ce matin par texto. D'ailleurs vous accrocheriez certainement tous les deux, vous avez le même style de "déjante" et vous n'êtes géographiquement pas très loin, l'an prochain je repasse par là et on se f'ra une rencontre ça ne peut être qu'intéressant ... |
| Sujet: Re: pedale de frein Mar 9 Nov 2021 - 18:25 | |
| Sujet: Re: pedale de frein | |
| pedale de frein | |
