-40%
29.99 € 49.99 €
 rampe kz1000 st donc vm28ss non ?
4 participants
phildesbois
phildesbois
rampe kz1000 st donc vm28ss non ? Empty
MessageSujet: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyMer 21 Sep 2016 - 18:29
zalut à tous, j'en ai marre d’avoir ma rampe verte au bout de 2 jours , je pense (j’essaye...) que le T ou les liaisons entre les carbus fuient... elles doivent être d'époque...
Mes questions pour ne pas faire n'importe quoi.... :
1) après avoir dévissé les 8 vis qui fixent les carbus à la plaque (coté moteur) que faut il dévisser pour des-solidariser les 4 carbus ?
2) je dois aussi changer le système de réglage du ralenti et donc dévisser au Tournevis à frapper les 2 vis cruciformes... mais ça passe pas sans démonter les carbus...
3) où trouver les joints noirs qui ressemblent à de la durite dans la partie haute des carbus et ou trouver le T entre le 2 et 3 et les 2 'tubes' reliant le 1 au 2 et le 3 au 4 ?
merci à vous tous... cheers cheers cheers
ps: moi y en avoir été assez clair ?
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyJeu 22 Sep 2016 - 11:22
salut.1 Retirer les chapeaux,les vis qui fixent les boisseaux sur la tige de commande, la vis d'arret,la vis qui fixe la tige sur le secteur de commande. Sortir la tige de commande.Puis les 8 vis.Sortir les carbus 2 par 2.2:tu accédes alors au mécanisme de réglage de ralenti.3 Bien vu c'est en effet de la durite coupée à longueur.Au remontage,prends soin d'introduire le secteur de commande AVANT de fixer tes carbus sur la platine car les 4 carbus fixés il est impossible de la mettre.Monter les 8 vis crucis au loctite et serrer fort Bonne rampe!
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyJeu 22 Sep 2016 - 13:05
merci Artikawa, je vais avancer un peu plus .... Un As!
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: plan de cuve... ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptySam 22 Oct 2016 - 22:49
bonZoir à tous, j'ai fini ma rampe à part les cuves des N°2 et 3 qui fuient pas le joint. Est-il possible que le plan des cuves ai bougé ? j'ai essayé 3 joints différents et ça suinte toujours....... No No No No C\'est pas vrai!
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptySam 22 Oct 2016 - 23:26
Es-tu sûr que c'est bien au plan de joint que ça fuit?
ça serait pas plutôt au té de jonction entre carbus?
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptySam 22 Oct 2016 - 23:36
non le T et les 2 jonctions sont sec..... comme le saucisson... Un As!
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyDim 23 Oct 2016 - 11:55
Fissure de la cuve ?
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyDim 23 Oct 2016 - 13:01
non pour la fissure, j'ai mixé 2 épaisseurs et ça a l’air de tenir....
phildesbois
phildesbois
MessageSujet: Re: rampe kz1000 st donc vm28ss non ?   rampe kz1000 st donc vm28ss non ? EmptyDim 23 Oct 2016 - 20:25
comme dirait l'autre: 'jusqu'ici... ça va....' study study rampe kz1000 st donc vm28ss non ? 3264319388
» Carburateurs VM28SS
» Vidange Kz1000
» coupure après 2000 trs
» rampe
» RAMPE EN 26
