 Probleme de calage
5 participants
beca900z
beca900z
Probleme de calage Empty
MessageSujet: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 10:31
j'avance gentillement sur ma z1 de 1974.
mais la je me trouve face a un petit souci:
j'ai commencé a nettoyer le moteur,  polir ect et a un moment je me dit tiens je regarde le calage et la je bloque car comme inscrit sur les diverses doc mon aac d'ech n'a aucun repere ou bien ils correspondent a rien .
j'ai mis le vilo au repere 1/4 donc c ok le piston 1 et 4 sont bien au point mort haut
mais aac adm les reperes sont pas bien precis /visisble et a l'echappement je ne trouve aucun repere correspondant
voici quelques photos correspondant au calage actuel
Probleme de calage Img_2010
Probleme de calage Img_2011
Probleme de calage Img_2012
du pour vous bien calé ou ?
merci Wink
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 10:59
Visiblement notre ami a oublié qu'un temps moteur se fait sur 720° , soit deux tours de vilebrequin ..... study
Refait un tour et tu verras que tout tombera à sa place .
Phil alien
beca900z
beca900z
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 11:11
Phil alien
oui justement j'ai essayer mais cela correspond pas au calage de la doc ...
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 12:39
C'est le bout des AAC qui doit correspondre avec le plan de joint du couvre culasse.
Probleme de calage Dscn0110
je ne sais pas si c'est clair, mais les deux encoches qui a aux bout des AAC doivent être à l'extérieur et parallèle au plan de joint.
La rondelle que vous voyez à droite, c'est un repère en feutre.
Probleme de calage Dscn0111
beca900z
beca900z
MessageSujet: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 17:25
mais j'ai un vrai souci sur mes aac car je n'ai justement pas ces fameuse encoches
Probleme de calage Img_2013
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 18:55
Pour info, j'ai déplacé cette partie de sujet au bon endroit.
Pour ce qui est du repérage, tu dois avoir l'axe de la vis pile au niveau du plan de joint ainsi que l'axe d'un maillon, comme marqué sur cette image (qui est issue de ta photo) :
Probleme de calage Scr_2010
même chose pour l'autre AAC
ensuite, tu comptes les 28 maillons pour assurer.
En suivant la RTM, tu devrais t'en tirer.
beca900z
beca900z
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyMer 9 Sep 2015 - 19:13
merci du coup j'ai le sentiment que c'est bien calé cheers cheers
MessageSujet: Re: Probleme de calage   Probleme de calage EmptyLun 14 Sep 2015 - 17:30
salut quand le cylindre 1 est à l'explosion les cames sont effacés vers l'exterieur;ça sent la prépa ta culasse amiklment
Probleme de calage
» Calage distribution
» Allumage electronique Z 1000 A1
» calage de distri sur z1000st 79
» Problème boîte de vitesse
» problème de caches
