 Calage distribution
Tchantchè
MessageSujet: Calage distribution   Sam 7 Nov 2015 - 11:55
Je viens de remonter la culasse sur mon A4. Pour les AAC, j'ai suivi la RMT, soit :
- repere 1.4 sur le plateau d'allumage
-AAC d'échappement avec repère ans le plan de joint de la culasse
- Pour l'AAC d'admission, compter 28 axes de la chaîne et le faire correspondre à la flèche gravée avec le chiffre 28
La flèche que fait la chaine entre les 2 pignons d'AAC est d'environ 22 mm.
Problème : Quand je remet la roulette supérieure de distribution (avec les 2 caoutchouc) et après vissage (sans exagération) il reste un jeu entre la caoutchouc et le plan de culasse d'environ 2 mm alors que la chaîne est déjà hyper-tendue.
Rem: je n'ai pas touché au tendeur de chaîne lors du démontage (il est resté dans sa position). Est-ce que cela pourrait avoir une influence sur la longueur de chaîne de 28 axes ? On explique partout comment retendre cette chaîe, mais comment la détent-on ?
MessageSujet: Re: Calage distribution   Sam 7 Nov 2015 - 20:11
Salut, s'il est resté dans sa position, c'est normal que ta chaîne soit tendue, il faut rentrer le tendeur à fond, le bloquer et une fois mis en place faire tourner le moteur à la mains, je ne sais plus dans quel sens, c'est marqué dans la RTM et ensuite lâcher le tendeur, puis le rebloquer.
Tchantchè
MessageSujet: Re: Calage distribution   Dim 8 Nov 2015 - 18:19
merci pour l'info.
Je plonge dans la RMT.
MessageSujet: Re: Calage distribution   Dim 8 Nov 2015 - 19:41
Vu que le tendeur est sur le "brin mou" de la chaîne en fonctionnement, c'est dans le sens de fonctionnement (sens horaire quand on est face à l'allumage) qu'il faut tourner le moteur, et surtout pas dans l'autre (sens).
MessageSujet: Re: Calage distribution   Dim 8 Nov 2015 - 21:32
A défaut d'être sur la béquille, je dirai à ma femme avec l'accent Québécois " chui sur l'brin mou..."
MessageSujet: Re: Calage distribution   Lun 9 Nov 2015 - 8:50
salut le calage de la disrtib se fait tendeur inactif ou meme demonté. Bon courage
Calage distribution
» Calage distribution 421 - OM616
» calage distribution
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Pastilles
» tracé d'un itinéraire point par point
