| boite a air ok ?? | |
+833Z650 WebZ JMZ1000 Didi phildesbois samz gisH2 AttoM 12 participants |
AttoM Couillu!
Messages : 237 Date d'inscription : 16/12/2013
| Sujet: boite a air ok ?? Mar 27 Mai 2014 - 16:42 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mar 27 Mai 2014 - 19:47 | |
| elle est idem celle de ma Z1000A1 ,je connais bien mieux les 900,je ne sais pas si c'est les mêmes sur les A2 y faut un Zmilliste pour te répondre (Didi,JM) gis |
samz Grande gueule!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mar 27 Mai 2014 - 20:38 | |
| Si j'ai bonne mémoire Didi avait dit qu'elles étaient différentes. |
phildesbois Grande gueule!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mar 27 Mai 2014 - 20:46 | |
| ça ressemble à de la MK2.... |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mar 27 Mai 2014 - 20:51 | |
| Il y a 1mm de diamètre de différence au niveau de l'emmanchement entre une boite à air de A1 et celle de A2 et leurs silencieux _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
AttoM Couillu!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mer 28 Mai 2014 - 16:44 | |
| Conclusion ????? |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mer 28 Mai 2014 - 18:30 | |
| Je viens de recontrôler sérieusement et vu que ce n'est pas très rond, ce n'est même pas sûr qu'il y a 1mm de différence A priori, un silencieux d'admission de A1 doit monter sur une boite à air de A2 et vis versa _________________ Un p'tit tour en Z, c'est iciUne pensée pour mon n'Alain, son fils Pierre, mon Jef et mon Doudou |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mer 28 Mai 2014 - 21:38 | |
| Annonce désactivée, pas vu l'objet ! Fô faire des captures d'écran pour ce genre de truc, ça part vite. La diff entre A1 A2 et Z1R c'est l'encoche pour le robinet d'essence si je ne m'abuse, n'est-ce pas Didi ? L'une est compatible avec l'autre mais c'est pas réciproque à moins de bidouiller. J'en ai une complète sur une étagère que je peux éventuellement vendre si ça intéresse, faut que je regarde quel modèle c'est . |
AttoM Couillu!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Mer 28 Mai 2014 - 21:45 | |
| Je ne te le fais pas dire !! le temps de se renseigner et pffuit, plus d'annonce !! enfin, tant pis : merci à vous pour vos reponses en tout cas ! la chasse continue donc !! |
JMR Tire-court!
Messages : 147 Date d'inscription : 21/10/2020 Age : 66 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 18:49 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 18:56 | |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 19:42 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 20:27 | |
| La première chose à rappeler c'est qu'une fois montée on ne voit plus vraiment que les deux flanc latéraux, le reste est quasi caché. Ensuite il existe d’excellentes peintures plastic pour pare-chocs qui vieillissent très bien. Ce top case était rouge, je l'ai repeint il y a plus de 10 ans avec une ou deux bombe de SINTO spéciale pare-chocs c'est resté nickel, il en a pourtant vu des bornes et des manipulations même une chute en roulant qui l'a griffé bien sur mais pas jusqu'au rouge. |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 20:30 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 20:49 | |
| Pour ma part, j’ai simplement utiliser un bon produit lustrant pour plastique, puis une fine couche d’huile alimentaire (ou pas) mais pas une huile de vidange noire (encore que ?) puis un bon et profond essuyage avec un chiffon qui va bien et la boîte ressort neuve de chez neuve pour pas mal de mois voire d’années....
J’ai ma 1000 depuis plus de huit ans et la boîte est toujours impeccable ...
Voilà après chacun son truc.... pour moi si je peux garder le plastic original j’essaie de le faire ... |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 20:54 | |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 20:57 | |
JMR Tire-court!
| Juste quand tu as le temps. |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 21:18 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 21:25 | |
| - JMR a écrit:
- 33Z650
Tu aurais quelques photos, si ce n'est pas trop compliqué de les prendre ?
Compliqué en ce moment ... La Z est confinée !!! Plus sérieusement j’ai un gros b...d dans le garage cause réfection de parquets etc .... Bon je verrai ce que je peux faire à moins que j’ai cela dans ma photothèque ... On verra demain .... Autre solution tant que j’y pense : Après bon nettoyage 🧼 tu passes un coup de brillette noire ou incolore pour les godasses (2€/4€) ... Le résultat est bleuffant : mieux que neuf et durablement aussi ... Un coup de brunette si cela se ternit un peu et c’est reparti!!! |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Sam 7 Nov 2020 - 21:39 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Dim 8 Nov 2020 - 12:15 | |
| j'utilise le décapeur en balayant bien la pièce un exemple avec un cache pour ma gpz avant après |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Dim 8 Nov 2020 - 12:51 | |
| Merci 33Z650 Ta boite a vraiment l'air nickel !!! T'as dû bosser comme un fou !! Merci d'avoir pris le temps de faire les photos !!! |
JMR Tire-court!
| Sujet: Re: boite a air ok ?? Dim 8 Nov 2020 - 12:53 | |
| Sujet: Re: boite a air ok ?? | |
