Le Deal du moment :
 Perdu une vis. Où qu'elle est ?
Tchantchè
Tchantchè
Perdu une vis. Où qu'elle est ? Empty
MessageSujet: Perdu une vis. Où qu'elle est ?   Perdu une vis. Où qu'elle est ? EmptyMer 26 Fév 2014 - 21:10
En enlevant les vis de cuve de carbu de mon 900 A4, une des vis est tombée dans l'évidement du demi-carter moteur supérieur, à coté de cette espèce de cloche (dont je n'ai toujours pas bien compris le fonctionnement, mais c'est un autre problème).
En voulant récupérer cette p... de vis, je l'ai fait glisser du coté gauche du carter où elle a disparu  par un trou qui, je suppose, est destiné à évacuer l'eau pouvant se trouver dans l'évidement du carter.
Ma question est de savoir où débouche ce trou et que faut-il démonter (et comment) pour récupérer cette vis avant qu'elle ne fasse du dégât ?
J'espère avoir été clair dans mon explication  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Perdu une vis. Où qu'elle est ?   Perdu une vis. Où qu'elle est ? EmptyMer 26 Fév 2014 - 21:34
Si j'ai bien compris, il te faut enlever le carter du pignon de sortie de boite et tu retrouveras ta vis  Guidon
Tchantchè
Tchantchè
MessageSujet: Re: Perdu une vis. Où qu'elle est ?   Perdu une vis. Où qu'elle est ? EmptyMer 26 Fév 2014 - 22:07
Merci Web-Z, encore une question.
Sur une A4, dois-je auparavant enlever la trappe triangulaire sur le carter et à quoi sert cette trappe puisqu'il n'y a plus de pompe à huile de chaîne secondaire ?
MessageSujet: Re: Perdu une vis. Où qu'elle est ?   Perdu une vis. Où qu'elle est ? EmptyMer 26 Fév 2014 - 22:18
Elle ne sert à rien cette trappe; ils n'ont pas changé le carter et son look de 74, c'est tout.
Tu as juste les 4 vis à enlever ... et à repérer pour le remontage ...j'en connais un qui s'est trompé et qui a cassé le carter moteur au fond du pas de vis  Zut!  ça fait désordre!!!
Tchantchè
Tchantchè
MessageSujet: Re: Perdu une vis. Où qu'elle est ?   Perdu une vis. Où qu'elle est ? EmptyMer 26 Fév 2014 - 22:25
Merci pour cette info, toujours utile  Laughing
» quelle pate a joint ?
» Quelle annee
» Gommard - Pneu - Quelle taille ?
» Quelle valeur ?
» quelle batterie
