 quelle batterie
touillie
touillie
quelle batterie Empty
MessageSujet: quelle batterie   quelle batterie EmptyJeu 22 Fév 2018 - 17:52
bonjour a tous
je ne suis pas la bien souvent,mais avec mon boulot c'est pas simple
il faut que je change ma batterie(du faite de son immobilisme)
et voila ce que j'avais:YUASA YB14L-A2
et je viens de voir que d'origine c'est une :YB10L-A2
a votre avis je prends quoi?
merci par avance
http://www.fishandbike.fr
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyJeu 22 Fév 2018 - 18:15
La YB14L-A2 donne 14 Ah et 190A en pointe, la YB10L-A2 donne 10 ou 11 Ah et 150A en pointe.
La première te donnera plus de courant disponible au démarrage (mais sera plus longue à recharger), la seconde en aura moins mais sera plus vite rechargée.
Si tu fais plutôt plus de ville que de route/autoroute, la première tiendra un peu plus longtemps, vu qu'en ville tu n'es pas souvent au dessus de 4000 tr/min, régime où la charge commence vraiment son boulot.
Curieusement, la YB14 est un poil plus petite.
Vu comme ça, la 14 a plus d'intérêts que la 10, mais je suis plutôt à rester sur les directives constructeur.
touillie
touillie
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyJeu 22 Fév 2018 - 21:22
comme je vais faire principalement de la roue(chez moi pas de ville)je vais donc opter pour celle d'origine,merci c'est tres sympa,je vais enfin pouvoir la faire rouler
pat et isa
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyVen 23 Fév 2018 - 11:47
Dans tous les cas, il faut qu'elle rentre dans le logement et que les cosses soient du bon coté.
Pourquoi pas une batterie sans entretien ?
Sinon, n'oublie pas de bien remettre le tuyau de dégazage et trop plein de la batterie pour ne pas bousiller définitivement les chromes et attaquer le reste !
J'en connais qui se mordent les doigts !
jstech68
jstech68
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyVen 23 Fév 2018 - 18:19
même avec le tuyau de dégazage , le risque d'avoir des gouttelettes d'acide sur les chromes par le bas existe !
Sur mes triples j'ai mis partout des batteries fermées sans entretien , au fait pour la Z1 , Petit yam as tu des info , référence , marque ,sur une batterie sans entretien fermée ?
merci
JS
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptySam 24 Fév 2018 - 17:43
Salut,
J'ai acheté une Batterie BS SLA 12N5.5-4A Activée Usine pour la H2 chez SBA mais pour ta bécane il faut trouver la bonne référence.
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyLun 26 Fév 2018 - 12:29
C'est à dire que le tuyau doit être assez long pour véritablement être en dessous de tout organe mécanique, et correctement ligaturé pour qu'il ne remonte pas par effet ressort.
Hikkaduwa
Hikkaduwa
MessageSujet: Re: quelle batterie   quelle batterie EmptyMer 9 Mai 2018 - 7:26
j'ai acheté une batterie étanche pour éviter que l'acide coule partout, elle rentre impeccable
ici :
https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-YTX14AHL-BS-etanche-12V---12Ah-15-PB1084-p.html
quelle batterie Captur10
http://www.atlantiquedelta.fr
quelle batterie
» Quelle batterie choisir pour un Sondeur ?
» Minn Kota Terrova: quelle batterie ?
» M14 Cyma et Batterie 8,4v 4700 Mah
» BATTERIE 411,??
» Quelle batterie?
