 Gommard - Pneu - Quelle taille ?
laurent1135
laurent1135
Gommard - Pneu - Quelle taille ? Empty
MessageSujet: Gommard - Pneu - Quelle taille ?   Gommard - Pneu - Quelle taille ? EmptyVen 20 Fév 2009 - 22:06
Bonsoir,
Il y avait pas mal de post sur les pneux dans l'ancien forum, mais on y a plus accés.
Donc je repose la question de la taille des pneus.
Quelle taille maxi a l'arriere ? 120 x 80 x 18 ou 130 x 80 x 18 ? Question
Merci de vos conseils, mon macadam 50 a fait 7000 kms, je trouve ca leger Shocked .
Laurent.
MessageSujet: Re: Gommard - Pneu - Quelle taille ?   Gommard - Pneu - Quelle taille ? EmptySam 21 Fév 2009 - 11:49
Salut Laurent,
perso j'ai un 130 à l'arrière avec jante et bras oscillant d'origine et même le garde boue de chaine ! (mais ça passe juste, faut bien centrer!)
Comme la jante d'origine est plus petite que le pneu, ça le serre et ça doit lui faire prendre moins de largeur que la normale.
Sinon, juste pour lire les anciens sujets de l'ancien forum :
http://www.900z1.com/frm/forumtech.htm
Gommard - Pneu - Quelle taille ? NoteDe toutes les manières, Gommard - Pneu - Quelle taille ? Note c'est les watts qu'on préfère...!! Gommard - Pneu - Quelle taille ? Note Gommard - Pneu - Quelle taille ? Note
MessageSujet: Re: Gommard - Pneu - Quelle taille ?   Gommard - Pneu - Quelle taille ? EmptyMer 4 Mar 2009 - 14:09
Salut à toi
Effectivement, 7000 ça fé léger mais c'est un peu ce que je faisais quand je
rinçait pas mal à droite, surtout avec un 1135 ! Wink
Le WebZ te conseille
"un 130 à l'arrière avec jante et bras
faut bien centrer!)"
Il à parfaitement raison, il faut surtout bien centrer à
la hauteur des tubes du bras oscillant, c'est là où c'est le plus juste.
Mais !! Mauvaise foi
Là ou notre respecté Web master me fait sourire c'est qu'il avait traité mon
marchand de pneu d'assassin et moi d'inconscient lorsque je donnais le même
conseil il y à qq années !
Hors! Dieu merci, je suis encore bien là et le marchand à toujours un beau
pignon sur rue !
Parenthèse refermée, j'ai découvert ce AVON il y a peu et c'est le top!
Prix raisonnable, longévité 15000 (même en 1135) et tenue irréprochable!
J'ajoute que des tubeless avec chambres ne sont pas du tout un problème sur nos
vielles jante, au contraire, la matière au niveau du contact avec le métal est
plus tendre pour assurer une bonne étanchéité.
Meilleur adhérence que les K81 ou autres reliques des seventies, et on peu même
en toute quiétude retirer les fameux "Gripsteer" qui donnent la fièvre
aux "PointS"
A toi
Gommard - Pneu - Quelle taille ? Pne11
samz
samz
MessageSujet: Re: Gommard - Pneu - Quelle taille ?   Gommard - Pneu - Quelle taille ? EmptyMer 4 Mar 2009 - 16:11
J'ai monté les même AVON et c'est vraiment du bon pneu par rapport au vieux K81.
Very Happy
MessageSujet: Re: Gommard - Pneu - Quelle taille ?   Gommard - Pneu - Quelle taille ? EmptyMer 4 Mar 2009 - 17:03
Je ne me souviens même plus....
en fait, mon pneu étant mort, j'ai pris une roue que j'avais d'avance qui venait d'une autre machine, et ça va .
Sinon, je note le Avon, ça peut servir!
merci
» quelle taille de bas de ligne ??
» Help Quelle taille pour vos Harnais ?!
» Quelle taille de roue?
» quelle taille de pneu faut il choisir ?
» "Quelle taille de leurre dois-je utiliser pour le brochet ?"
