 quelle pate a joint ?
mk2b
mk2b
quelle pate a joint ? Empty
MessageSujet: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyMar 24 Fév 2015 - 23:38
Je suis pret a refermer les demis carters qui peut me dire quel pate a joint utiliser;merci d avance . bounce bounce
kubik
kubik
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyMer 25 Fév 2015 - 8:30
la pate a joints YAMAHA
couleur grise
un peu liquide juste ce qu il faut
désolé
mk2b
mk2b
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyMer 25 Fév 2015 - 23:47
Ok merci du renseignement
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 19:27
LA MEILLEURE POUR MOI
MARQUE THREEBOND
EXISTE EN NOIR POUR LES CARTERS DE Z1 73 Z1R ET MKII
EXISTE AUSSI EN GRISE REF 1215 POUR LES AUTRES MODELES Wink
ON TROUVE AUSSI DE LA BONNE QUALITE CHEZ LOCTITE
mk2b
mk2b
MessageSujet: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyLun 2 Mar 2015 - 21:50
Merci pour le conseil Yves mais j ai referme avant de lire ton message avec de la pate a joint noire de chez BARDAHLref 4875.J espere que ca ira bounce bounce
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyMer 4 Mar 2015 - 0:05
PAS DE SOUCIS C EST A L EVIDENCE PAS LA SEULE PATE A JOINT DE QUALITE Very Happy
LA SEULE QUE J EXECRE EST L AUTO JOINT BLEU Vomis Vomis Vomis Vomis Vomis Vomis Vomis Vomis Vomis
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyDim 15 Mar 2015 - 23:13
Ah si si !! la pâte bleue appliquée à la truelle, y a que ça de vrai !!!
Vomis
... pardon, je déconnais.
Tchantchè
Tchantchè
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyDim 10 Avr 2016 - 19:06
Est-ce la même pate à joint que l'on utilise pour "colmater" un suintement au niveau d'une demi-lune (pourtant nouvelle) ?
Et comment l'utilise t-on ? Sur la demi-lune , sur le cache-culbu , sur les 2 ?
Merci et bonne route.
MessageSujet: Re: quelle pate a joint ?   quelle pate a joint ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 17:20
salut; au remontage du cache-culbu mettre une lichette de pate sur la demi lune coté joint. Si remplacement de demi-lune meme chose entre l'arrondi de la culasse et la demi lune. Monter de suite un joint neuf et serrer graduellement les 16 vis.Pour l'ordre de serrage il y a la croix et l'escargot.Perso je huile le joint de cache-culbu mais c'est selon.Je n'ai jamais eu de fuite avec ce systeme. L'etancheité avec un joint kawa est eternelle.Cordialement
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» carter d embrayage a la pate a joint
» quelle graisse pour joint torique ?
» Quelle alternative pour joint sous vide ?
» bonne pate (a joint) ?
