Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 bloc cylindresde 74 75
pof 54
pof 54
bloc cylindresde 74 75 Empty
MessageSujet: bloc cylindresde 74 75   bloc cylindresde 74 75 EmptySam 11 Avr 2009 - 11:47
salut a tous
je recherche un bloc cylindres de 74 75 en bon etat pour remonter mon moteur
car au demontage il etait hs
j ai donc demonté sur les 2 moteurs de reserves que j avais et la surprise se sont
des blocs 73 comme je suis un pinailleur je recherche un avec joint au puit de distribution
si vous avez cela faites moi vos propositions achat ou echange a convenir
soit en mp ou normal soit par tel 06 61 66 11 18
ou a : david.marconato@wanadoo.fr
a bientot a tous
merci d avance
pof 54
MessageSujet: Re: bloc cylindresde 74 75   bloc cylindresde 74 75 EmptySam 11 Avr 2009 - 13:14
Salut,tu cherche un bloc cylindre pour joint de culasse en trois partie ,mais jusqu'au n° moteur 35 000 on trouve les deux .Tu n'est peut être pas obligé de changer.
MessageSujet: Re: bloc cylindresde 74 75   bloc cylindresde 74 75 EmptySam 11 Avr 2009 - 13:22
Salut à toi,
J'ai un bloc 903 avec l'emplacement du joint de puits de chaine.
L'alu est sain, pas d'ailette cassée mais il manque une chemise et les autres sont piquées
Si cela te dit . . .
:[img]bloc cylindresde 74 75 Bloc9010[/img]
pof 54
pof 54
MessageSujet: re bloc 74   bloc cylindresde 74 75 EmptyJeu 16 Avr 2009 - 19:16
salut a tous merci des tuyaux
mon numero moteur est 29532
donc il n est peut etre pas si trafiqué que cela
c est bon a savoir
merci
pof54
» Problème de bouchon caoutchouc sur bloc cylindres
» Z1R hauteur joint bloc cylindre
» bloc compteur compte tour
» Place d un joint spi bloc moteur
» jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?
