 jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?
CleveXB
MessageSujet: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Dim 6 Jan 2013 - 21:05
Salut les filles !
Petite question : dans le cas où on voudrait poser un kit pistons sur un bloc de Z1000 A1, et considérant le fait que l'alésage est de 70 mm d'origine, jusqu'où peut-on réaléser sans jouer sur la fiabilité, sans risquer une fente des cylindres car plus assez épais ? 1 mm de plus, 2mm de plus, peut-être 3mm même si peu probable .....
Qu'en pensez-vous les spécialistes ? king
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 13:32
Personnellement j'en ai un , en 74 mm en partant d'un 1015 ..
Je pense que c'est le maxi .
Après il faut retailler le bloc pour faire un big bored que l'on peut cylindrer de 1200 à 1500 , enfin
presque ..
Zamivalement.
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 13:49
presque ..
Zamivalement.
1200cc Génial! comme un VMax quel pied
gis
CleveXB
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 14:13
Léo, en 74 mm, les parois des cylindres ne sont-elles pas trop minces ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 15:14
Hum...en cherchant bien, tu trouveras un sujet détaillé sur cet aspect dans le forum, dans lequel on avait parlé d'épaisseur restante de la jupe des chemises, etc.
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 17:53
Effectivement .... c'est mince !
Je ne peux te donner la côte exacte , car le moteur est monté sur une bécane et fonctionne sans souci .
Ceci dit , par sécurité , il vaut mieux s'arrêter à 1075 sur un bloc 1015 .
Quoi qu'en disent certains , on peut encore trouver en intermédiaire des pistons wiseco en 1045 , ce qui permet
de réaléser 2 fois le bloc sans se poser de questions .
Plutôt que de prendre le risque de pousser plus haut , tu peux aussi opter pour un autre bloc si ton bloc
est déjà en 1075 ...
Des blocs de 1015 avec très peu de kms ça se trouve .
Des blocs de 1015 usés à réaléser ça se trouve aussi et vraiment pas chers ..
CleveXB
MessageSujet: Re: jusqu'où peut-on réaléser un bloc 1000 ?   Lun 7 Jan 2013 - 18:53
Merci Léo ! Me voilà renseigné ! alien
» Salut les Z' istes
» Où tester un skate électrique ?
» Fiabilité moteur rotax 1125
» Peut-on se passer du contact ? (Aller jusqu'au bout de la suggestion)
» Jusqu'a quel age peut-on monter un cheval normalement?
