| -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange | |
+13yoda69 Didi gisH2 fanaZ mouton bruno du nord 33Z650 megamax DOMINICK STOK 51 WebZ ManuZ7383 olivier 67 17 participants |
Messages : 3195 Date d'inscription : 31/08/2008
yoda69 Grande gueule!
| Sujet: suite Jeu 2 Mai 2013 - 22:13 | |
| Olivier 67, y a quoi dans ton "produit miracle"? c'est fait maison oou un produit du commerce? |
olivier 67 Tire-court!
Messages : 103 Date d'inscription : 19/07/2011 Age : 59 Localisation : duttlenheim/bas-rhin
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Ven 3 Mai 2013 - 13:22 | |
| merci bien.. maintenant, je comprend mieux le troutrou dans la rondelle.... euh.. pas de jeu de mots s'il vous plait hein?? un peu de tenu ...... sur ma rondelle...... bon c'est fini là??
sur ma rondelle... je disais je n'ai plus ce bitonio qui rentre dans le pignon..... est-ce qu'on trouve encore cette rondelle en neuf? et ou?, chez ritchie par ex??
sinon, pouir répondre à jesaispaski ou plutot jesaispluski, oui c'est un bidon de 5l ....
j'en ai sortie 20cl mélangé avec 2l d'eau du robinet.. trempé tout de beaux monde là dedans, frotté avec un pinceau des gants mapa aux mains... bien évidement......et rincé le tout ...
c'est un bidon, que j'avait récupérer au taf suite à une mauvaise commande.......je l'ai depuis bien 5 ans au garage qui traine... et là, je me suit dit.... depuis que je trébuche par dessus ce foutu bidon, autant l'utiliser........
j'ai bien fait..... me faisait bien yèch en dérouillant de la ferraille avec des pseudos prod miracle.... là ,je tiens le bon.....
faudrait que je me renseigne, pour voir combien il coute dans le commerce.... c'est un prod Alsacien... désolé...... ils sont basés à 25 mn de chez moi...... à voir.... |
Invité Invité
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Ven 3 Mai 2013 - 15:32 | |
| Salut ! J' vois que ça avance .... La rondelle se re-fabrique en neuf , pas de souci .. Pour ma part , après les recommandations de serrage de la revue technique de l'écrou de sortie de boite j'y place un p'tit coup de semi auto ... Un p'tit coup de disqueuse pour retirer le point et plus jamais de souci et plus jamais de rondelle . |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 8:59 | |
DOMINICK Grande gueule!
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 9:58 | |
| salut OLIVIER heureux d avoir de tes npouvelles avant l electro zingage est que tu passe tes pieces en electrolyse pour les rayons j ai jamais fait mais il me semble que ce sont les memes A CERTIFIER et pour ton pneu si il est d origine il est mort de chez mort donc un coup de lapidaire et c est fait bon courage pour la suite
Messages : 6485 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 10:34 | |
| . Super! ça avance!
Pour les rayons, ce sont les mêmes à gauche et à droite mais ce ne sont pas les mêmes à l'intérieur qu'à l'extérieur. S'ils sont déjà piqués, achètes en plutôt des neufs que de remettre les vieux.
Les pneus doivent pouvoir se démonter par soi-même mais il faudra arriver à les décoller... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 16:08 | |
| - WebZ a écrit:
Super! ça avance!
Les pneus doivent pouvoir se démonter par soi-même mais il faudra arriver à les décoller... salut webz..... tu peut préciser le "c'est les mêmes à D qu'à G.......mais ce sont pas les mêmes int ou ext!!! je comprend rien c'est une question de grandeur ou quoi??? et pour DOMINICK que je salut aussi... oui j'ai passé les pièces dans un dérouillant dégraissant avant de les enmenné à faire traiter.......un truc de ouf je vais voir si je peut l'acheter ce produit et si ça vous interresse, je peut vous en faire bénéficier si vous voulez... |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 17:27 | |
| JE NE PARLER PAS DU PRODUIT OLIVIER
MAIS JE VOULAIS SAVOIR SI TU AVAIS FAIT DE L ELECTROLYSE AVANT HISTOIRE DE DÉROUILLER TES PIECES
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mar 4 Juin 2013 - 20:24 | |
| Olivier, les rayons sont les mêmes à gauche et à droite, il n'y a qu'une différence entre les intérieurs et les extérieurs. Il est facile de les trier avec l'angle qui est différent au niveau de la jante. Le pneu s'il est vieux c'est à dire plus de 5 ans, il vaut mieux le jeter c'est moins cher qu'une chute ! |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mer 5 Juin 2013 - 12:56 | |
| Bonjour à touZZZZ je viens de lire et relire... et relire... vos réponses....... je n'y comprend rien... sur ma roue av ou ar, j'ai des rayons.....ok??? il y en a à DROITE de la roue et à GAUCHE de la roue........ok?? au milieu de la roue y a un moyeu.. ok?? de la partent les rayons et rentre dans la jante... et derrière, y a un petit écrou qu'il faut visser et puis dévoiler la roue etc etc ..... quand vous dites des" RAYONS INTERIEUR ET EXTERIEUR"de la roue... moi, je comprend pas si quelqu'un peu me mettre un photo explicative... je comprendrais mieux..... enfin je pense... quoi que.... sinon, pour DOM je crois, non j'ai pas fait de l'élctrolyse avant de faire traiter ma ferraille.. j'ai un produit que je dilut à de l'eau.. et je trempe mes piépiéces dedans un bout de temps, et en les frottant un peu, toute la rouille s'en va et ressort comme sur les photos que je vous est faite!!! sinon pour la personne qui me conseil de changer les rayons par des neuf.......NON NON ET NON je garde ceux d'origine ...... je préfère ........je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de garder un max de pièces qui sont sur cette moto .........et de les faire retraiter et les remonter comme à l'origine......... maintenant, les autres pièces ou je ne peux pas faire autrement... bein je les changerai par des neuves... bien sur. pour la personne qui me conseil de rempl le pneu qui à + de 5 ans...... les pneus qui sont dessus pour l'instant sont tout neuf..... mais on été rempl certainement fin 1990 à la louche....... donc, il est logique que je les descend pour en remettre des neuf..... là oui je ne peut pas faire autrement..... sinon, au premier virage en sortie de rond point...... et apres tout ce temps de resto... me retrouver la gueule sur le macadam.. et la brêle rayée... ça va pas le faire.. vous en conviendrez!!! ma question était, est-ce qu'avec des démonte pneu, je peux moi même descendre les vieux pneus?? inutile de me dire oui mais ils sont dur comme du bois tu vaz te faire chier. etc etc.. ça je le sais bien.. que je vais en chier... on est tous née pour ça, non?? help [b] |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mer 5 Juin 2013 - 14:11 | |
Admettons que tu regardes tous les rayons de gauche sur ta roue avant...
il y a 2 sens de montage, il y en a la moitié qui ressortent de la flasque du moyeu par l'intérieur et l'autre moitié par l'extérieur. Du coup, ça les décale et ça permet de les croiser sans problème dans leur cheminement vers la jante; s'ils étaient tous montés du même côté de la flasque, ils ne se croiseraient qu'en appui en force les uns par rapport aux autres.
Ce montage différent fait que l'angle de courbure du départ du rayon est différent sur la moitié des rayons par rapport à l'autre moitié.
J'ai essayé d'être plus clair; y suis-je arrivé? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Mer 5 Juin 2013 - 14:47 | |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Sam 15 Juin 2013 - 11:31 | |
| SaluZZZZZZZZZ à touzzzzzzzzz alors hier, je me suis amusé à démonter les rayon des jantes av ar....c'est du sport..... d'origine, c'est chromé ou juste éléctrozingué??, et les petits écrous, sont jaunes, ou blancs??? merci pour vos réponses les gars..... maintenant, je me pose quand même la question à savoir si je les laissent traiter ou j'en mat des neufs...(car certains vieux rayons, apres les avoir dérouillé sévère, bien, ils sont un peu piqué par la rouille quoi....) ceux que j'ai en main, sont ceux de la bécanne et des neufs... bein.. c'est plus ceux de ma bécanne, quoi.... photos durant le traitement |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Sam 15 Juin 2013 - 12:10 | |
| . Tu commences à comprendre pourquoi on envisageait que tu mettes des neufs...
Sinon, ils sont électro-zingués d'origine. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Dim 16 Juin 2013 - 14:40 | |
| Sur les deux Z1, la mienne et celle du "petit frère" j'ai monté des jantes et rayons neufs DID de chez Benoit à Toulon. Sur ma Suze T350 et sur la H2, j'ai changé les jantes pour des neuves mais j'ai gardé les rayons d'origine.
D'origine, les têtes de rayon sont cadmiées (jaune), mais j'ai tout fait zinguer, ce n'est pas conforme mais beaucoup moins cher, et les pièces sont d'origine au moins !
Avant de donner à zinguer : Bien dégraisser et brosser à la brosse métallique Les tremper un moment dans de l'acide en frottant avec un pinceau uniquement jusqu'à voir tout "gris" et rincer et sécher. C'est surprenant de voir (quand c'est bien fait) des rayons comme neufs ! |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Dim 16 Juin 2013 - 22:05 | |
| . Exact, il faut qu'il n'y ait aucune trace avant le traitement sinon, ça ressort après et on le regrette...
Donc, bien brosser les traces de rouille ou de début de rouille avant d'envisager quoi que ce soit. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Lun 17 Juin 2013 - 8:48 | |
| Salut à touZZZZZZZZZZ
merci pour vos avis... sur la première photo vous pouvez voir que les rayons sont dérouillés..... ils sont juste brunatre, car je les ai rincé à l'eau clair et de ce fait, se sont recoloré lègèrement en brun.. mais comme ils sont bien piqués par la rouille, je me suis dit que peut être, en les faisant chromé cela comblerai les trous laissé par la rouille et les uniformiserai....... |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Lun 17 Juin 2013 - 11:51 | |
| Je pense que ça te reviendra moins cher et d'un meilleur résultats de mettre du neuf, c'est ce que je fais chaque fois, par contre j'essaye de garder la jante d'origine, les did ne sont pas identiques et sur les jantes d'origine il y a un marquage du fabricant que tu n'as pas sur les nouvelles did. Tu coupe les vieux rayons et tu gagne tu temps! |
| Sujet: suite Lun 17 Juin 2013 - 21:59 | |
| content que ce sujet soit abordé, je dois commander des rayons AV et ARR, lesquels prendre? j'en ai vu sur plein de sites, de tous types (chromés, etc...), que prendre une bonne fois pour toute, merci de faire partager vos expériences de commandes ! |
Mala Couillu!
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Lun 17 Juin 2013 - 22:44 | |
| Sujet: suite Mar 18 Juin 2013 - 20:38 | |
| Merci voisin !!! c'est cool |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Jeu 11 Juil 2013 - 11:28 | |
| bonjour à tou'zzzz
hier soir, je me suis attelé à ma fourche pour la démonter entièerment,et j'ai démonté les 2 gros écrous chromé du dessus, sorti la rondelle le petit tube et le gros ressort vidangé le millions de millilitre de restant d'huile qui y était caché au fond..
et dévissé la petite vis halen du dessous, un des foureau ( si on appelle ça comme ça...) c'est désolidarisé du tube de fourche..
mais de l'autre coté, cette vis halen tourne sur elle me^me j'ai l'impression même avec la pêteuse dessus, ça ne viens pas et du coup, j'ai pas pu démonter correctement ma fourche.... gggrrr
pourriez vous me donner quelques conseils bien utile pour désacoupler mon fourreau pour que je puiss etout bien nettoyer. et préparer de tout réviser dessus....
merci bien le amis!!! |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Jeu 11 Juil 2013 - 12:09 | |
| . Le mieux, c'est de remettre le ressort en pression à l'intérieur, ça aidera à freiner le système interne et ta vis alen aura plus de chance de se dévisser.
Dévisser avec la 'péteuse' (je suppose que c'est la clé à choc)! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Jeu 11 Juil 2013 - 12:14 | |
| salut, dans le forum mécanique je crois que c'est expliqué mais je ne sais pas à quel endroit je pense que les pro te le diront Etienne ton voisin de département. ben tu vois le WebZ est plus rapide que moi |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange Jeu 11 Juil 2013 - 13:38 | |
| oui merci bien web'z ......on pose à peine une question et la réponse arrive dar-dar..... bientot, on aura m^me pas encore posé la question que la réponse est déja là hihihihi je remet donc le long ressort dedans l'obturateur supérieur et de dessous avec la pêteuse...( la clé à chocs....) si tu préfère je lui remet un bon coup...... je vous ferez des tofs promis les amis...... merci web'z:cheers: |
| Sujet: Re: -debut-de-rest-o-de-ma-belle-dans-la-grange | |
