| roulements colonne de direction | |
F5INE Couillu!
| Sujet: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 11:14 | |
| salut zzzz.......à tous voila un moment que j'ai monté ces fameux roulements à rouleaux pour la colonne de direction. bricolant dans ce coin la,je me suis aperçu qu'il y un jour entre le bas du té inférieur et le roulement. faut il mettre une entretoise,laissé l'ancienne portée du roulement à bille. le bas de l'axe de direction est légerement conique sur les 2 derniers cm.,peut etre ce jeu est il normal. merci d'avance pour vos réponses. à mon avis il y a du démontage dans l'air !! a+ éric |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 19:56 | |
Normalement, il y a un joint caoutchouc dans ce coin...
je te cherche une photo... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
philipperueil Tire-court!
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 20:16 | |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 20:46 | |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 22:19 | |
| J'ai la parts-list de la z1000, je ne l'ai pas vu dans la doc du site |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Dim 23 Oct 2011 - 23:09 | |
| - philipperueil a écrit:
- J'ai la parts-list de la z1000, je ne l'ai pas vu dans la doc du site
Ah oui, exact, il n'y a que celle du Z1, j'avais oublié que F5INE retapait une 1000... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
F5INE Couillu!
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Lun 24 Oct 2011 - 8:53 | |
| salut et merci à tous. a la vue de la photo,il me semble que ce joint est le meme que celui posé avec le montage roulement à bille. si philipperueil peut m'envoyer son document pour la z 1000 se serait bien. merci d'avance. a+ éric |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction Lun 24 Oct 2011 - 11:15 | |
F5INE Couillu!
| Sujet: pb résolu Lun 24 Oct 2011 - 12:12 | |
| salut et merci à tous ça y est c'est fait. après avoir démonté le té inférieur,j'ai reposé la rondelle ,le joint cache poussière et j'ai positionné le roulement sur l'axe. il bloque donc à l'endroit de la partie conique. j'ai posé une rondelle de cage de l'ancien roulement à bille dessus. puis j'ai enfilé (oh oui !) un tuyau de pvc dia.40mm et j'ai taper légèrement. en 3 coups,il s'est parfaitement positionné et l'épaulement du roulement dans le joint . tout est maintenant remonté. ouf! merci encore à tous. en congé pour une semaine,je vais pouvoir continuer à travailler sur la bécane l'esprit tranquille. a+ éric |
| Sujet: Re: roulements colonne de direction | |
