 Roulements colonne, encore!
MessageSujet: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 19:40
Saput les colains...
Dites moi, kekin aurait-il une technique propre pour sortir la demi-cage basse de l'ancien roulement a billes, vu que le gros ballot Embarassed que je suis a omis de la sortir avant de faire repeincer la pièce Question Question
J'ose pas trop attaquer, j'ai peur de faire une bêtise pale
PS: on se moque pas trop, s'il vous plait, hein Gis Wink
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 19:56
Salut Manu , je vois sur la tof que t' y vas pas avec le dos de la cuillère , la massette est de sortie Laughing
Amitié GIS
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 20:09
Je le savais, que j'y aurait droit de ta part geek
Tu vas morfler, Davy Croquette, le jour ou le Vieux Caribou te rencontrera, ça va pô êt' triste... lol!
Concernant la massette, c'était pour les roulements de roues, sale bête, et tu remarqueras qu'il y a aussi un petit tournevis, comme quoi, j'ai déjà 2 outils...ah, ah, tu fais moins l'malin, là, hein!? Je me marre!
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 20:52
Il te faut déjà enlever la peinture sur la partie du diamètre plus important, ça évitera de gêner ...
Ensuite, c'est à la démerde...
si tu n'as pas de joint de remplacement, il va falloir y aller avec précaution...
moi, je fais levier tour à tour sur plusieurs point du tour, il faut de la patience!
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 21:17
pfffffffffffff ..... ça sort tout seul !
C'est vraiment une des choses les moins compliquées à faire sur la restau d'un z .
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 21:36
OK, Léo, je te crois, mais c'est pas très argumenté comme explication, tu fais comment, à part pfffffffffffffffff......??? Wink Rolling Eyes
le cascadeur
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 21:38
A défaut d'avoir l'outil special Extracteur (2 demi coquilles)
J'ai utiliser cette astuce pendant longtemps!!
Tu fait une encoche avec une disqueuse (a disque trés fin!!!!1,2mm!! ou même avec une dremel!!) sur la cage puis tappe avec un burin dans l'encoche et la gage sort toute seule . voilà cela prend 5 mn
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 21:40
Moi, j'utilise un extracteur qui va bien, donc je n'ai jamais cherché une autre méthode Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 21:49
L'extracteur!!! évidemment, comment j'y ai pô pensé tout seul, quelle andouille Embarassed
Merci Didi( et les Z'autres! surtout Léo, hi hi... )
A+, j'ai pas fini Wink
MessageSujet: re   Jeu 22 Nov 2012 - 22:42
salut mon didi j ais le meme arrache tres bonne qualite que celui la !!!!! bpadicha. cheers
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Jeu 22 Nov 2012 - 22:54
Tu vois c'est tout simple !!
Ya ka di di et l'idée vint .
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Ven 23 Nov 2012 - 8:01
A chacun ses expressions, y en a qui distribuent des coups de boules et d'autre qui commencent très souvent leurs réponses par "Pffffffffffffffff" Twisted Evil
Peut-être qu'il nettoie sont clavier en soufflant un grand coup avant de pianoter mais dans ce cas, à quoi bon l'écrire Question Very Happy
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Ven 23 Nov 2012 - 9:50
Salut mon Bernard,
Mieux vaut pas se le prendre sur le pied celui-là Wink
MessageSujet: re   Ven 23 Nov 2012 - 12:26
ou sur le genoux mon didi !!!la je suis vache j ais honte !!!! Embarassed bpadicha.
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Ven 23 Nov 2012 - 17:52
C'est pas bien de se moquer des handicapés lol!
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Sam 24 Nov 2012 - 15:21
Bon, alors, évidemment, mon arrach' l'était cro p'tit, du coup j'ai fait bosser mon neurone qui m'a dit: "seule la dilatation (ah ouuuiii) peut t'aider..."
Donc, voir photos:
- un chiffon mouillé pour protéger la peinture neuve
-2/3 points de soudure pour dilater (re ah ouuiii) la demi-cage
- quelques bons coups de massette
-Youpi...
Si ça peut servir....
DOMINICK
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Sam 24 Nov 2012 - 15:29
MERCI DE L ASTUCE
JE CROIS QUE SA VAS ME SERVIR D ICI PEUT
MAIS PAS POUR MA 900
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Sam 24 Nov 2012 - 15:32
T'aurais pu quand même retirer le cache poussière en caoutchouc avant de chauffer affraid
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Sam 24 Nov 2012 - 17:56
Salut Manu , bien comme astuce Génial! ,moi aussi faut que j'l'enlève, mais je crois que j'vais m'faire prêter l' "arrach"par un pote garagiste,j'crois plutôt même que je vais y faire enlever Twisted Evil
sinon t'as vu , la massette a servi, m'en doutais Je me marre!
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Dim 25 Nov 2012 - 10:29
Une bonne main , une bonne frappe , avec un long té , en frappant en circulaire .. Pas trop fort pour ne pas déformer .
ca vient , sans chauffer .
En chauffant ça vient tout seul , sans arrache .
Sinon , t'as le coup de boule de Jmz , mais là ... C'est l'étau qui doit être costaud et bien fixé à l'établi !
Mort de rire! Mort de rire!
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Dim 25 Nov 2012 - 12:23
Perso, je n'ai jamais galéré pour enlever cette bague.
Je bloque fermement la pièce dans un étau à mors doux, une giclée de dégrippant tout le tour ensuite je prends deux gros tournevis plats de même dimension puis j'exerce un effort modéré mais surtout identique et diamétralement opposé, si ça bouge pas ne pas insister, se déplacer d'1/4 sur l'axe puis recommencer.
Dés que ça bouge d'un poil ensuite ça vient tout seul, si ça force un peu d'un coté, ne pas insister c'est que la bague se met de biais et si on force, on crée une bavure et ensuite on galère.
En général, ça vient facilement, sans chauffer, sans forcer et sans abimer les tournes-vis qui ne sont normalement pas prévus pour ça.
Ah, j'oubliais: Et sans coup d'boule Wink
JM
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Dim 25 Nov 2012 - 13:11
JM
T'aurais vu la gueule de la bavure....ah ça m'a passé l'envie d' baver ! Wink
Et pis arrêtez a'c vos coups d'boules, ça me fait dire des conn!!!ies Rolling Eyes
@Didi: comment tu veux que je l'enlève le cache-poussière, il est coincé derrière la demi-cage, pis de toute façon je change tout, alors.... Wink
@ Léo: c'est quoi, un long Té Question Question Question
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Dim 25 Nov 2012 - 13:31
Il suffisait, Manu, de tirer sur le cache poussière avec une paire de pinces pour le passer par dessus la bague de chemin de billes Wink
J'ai un gros défaut c'est que je pars du principe que je ne change pas une pièce qui est encore en état de fonctionner donc je fais tout pour démonter sans massacrer. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Dim 25 Nov 2012 - 14:07
Je ne pense pas que tu ais besoin d'une quelconque incitation pour en dire et puis cela fait de l'animation alors continue ! Twisted Evil
Tiens, je donne l'exemple :
pfffffffff! C'est tout simple, tu mets ton sachet de thé dans la tasse et tu double la dose en eau, tu obtiens ainsi un long thé ! study
Bon je sors avant d'être goudronné ! pale
MessageSujet: Re: Roulements colonne, encore!   Mer 28 Nov 2012 - 20:11
j'ai aussi cet extracteur pour les laves linge c'est top, mais c'est trop lourd . tu peux retirer le support avec un fin burin ou un jet de toute façon c'est direction poubelle,tu le remplace par un roulement conique acheté chez wemoto (pas cher).
wala
» roulements colonne de direction
» Changement roulements colonne de direction
» Roulements de la colonne de direction
» roulements de colonne de direction xb
» des croûtes le long de la colonne vertébrale.....
