-40%
Maillot de football Third Paris Saint-Germain – 2019/2020
54 € 90 €
 Changement roulements colonne de direction
François24
François24
Changement roulements colonne de direction Empty
MessageSujet: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyLun 3 Mai 2010 - 21:46
Bonsoir à tous,
Quelqu'un aurait-il une astuce pour mettre la cage du roulement conique inférieur dans le cadre .
La cage du haut arrive à raz du logement du cadre.
La cage du bas doit rentrer de plus de 6 mm en force dans son logement.
Comment faire pour enfoncer la cage sans l'abimer.
Dans l'attente de vos réponses.
Je suis bloqué et je ne peux pas remonter l'avant.
Cordialement
François 24
MessageSujet: Re: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyLun 3 Mai 2010 - 22:32
Perso, j'appuie une douille d'un diamètre très légèrement inférieur et je tape au cul de la douille.
Il faut être bien droit évidemment...
François24
François24
MessageSujet: Re: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyLun 3 Mai 2010 - 22:39
Le diamètre de la cage fait 52.
La portée fait à peine 2 mm.
Peux tu me dire quel genre de douille tu emploies.
François24
François24
MessageSujet: Re: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyVen 7 Mai 2010 - 11:23
Mon probléme est résolu.
Un ami est venu me donner des conseils pour le remontage.
Heureusement qu'il est venu car je n'y serait pas arrivé seul.
François
MessageSujet: Re: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyVen 7 Mai 2010 - 12:27
François
Salut à toi et content que ton problème soit résoulu! Génial!
Mais si il y a une astuce particulière pour cette manip, peut être serait-il bon d'en faire profiter tout l'monde!
Non Question silent
Alors merci d'avance de nous détailler la subtilité, cela peux surement servir !
François24
François24
MessageSujet: Re: Changement roulements colonne de direction   Changement roulements colonne de direction EmptyVen 7 Mai 2010 - 14:04
Il faut savoir que je n'y connais pas grand chose en mécanique.
J'ai envie d'apprendre et beaucoup de passion.
Je le redit sans cet ami , je serai encore avec ma colonne de direction dans les mains.
Déjà la veille du montage les cages au congélo, ça tous les mécaniciens me l'ont dit
J'ai mis le roulement du bas sans taper dessus et je l'ai engagé dans la colonne.
J'ai mis une grande rondelle en haut puis revisser le gros écrou pour bien positionner le roulement du bas en vissant lentement mais sûrement.
Pour le roulement du haut, le positionner puis de nouveau une grande rondelle et le gros écrou et on visse lentement pour caler l'ensemble.
Résultat les roulements sont en place sans un coup de marteau ou de masse.
Encore un immense merci à Jean Luc qui se reconnaitra.
A bientôt
François
