Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 roulements à rouleaux
F5INE
F5INE
roulements à rouleaux Empty
MessageSujet: roulements à rouleaux   roulements à rouleaux EmptyMer 26 Jan 2011 - 18:42
bonjour Z..à tous !
j'anticipe un peu en attendant la peinture de mon cadre.
je vais remplacer les 2 roulements à billes d'origine par 2 roulements à rouleaux pour la colonne de direction.
faut il huiler un peu ou graisser ou ne rien mettre dans le logement et l'enfoncer sur la ferraille directement ??
ensuite faut il graisser les rouleaux proprement dit.
merci d'avance
éric
MessageSujet: re   roulements à rouleaux EmptyMer 26 Jan 2011 - 19:10
salut
la cage exterieur tu l a monte comme ca et les galets tu mets de la graisse et voila c est tout bete .a plus bpadicha .attention de ne pas trop serrer le tout apres les roulements coniques il ne faut pas les serrer a mort . affraid
» Roulements AV
» roulements de colonne
» roulements à aiguilles récalcitrants
» roulements colonne de direction
» Roulements colonne, encore!
