Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Selection HS - Bloqué en 4eme
laurent1135
laurent1135
Selection HS - Bloqué en 4eme Empty
MessageSujet: Selection HS - Bloqué en 4eme   Selection HS - Bloqué en 4eme EmptyDim 13 Juin 2010 - 10:54
Petite panne sur mon Z, la sélection ne fonctionne plus, je ne peux rouler qu'en 4eme et 5eme.
Je pense que ça doit venir du ressort de rappel au niveau du barillet de selection.
Avez vous connu un problème similaire ?
Merci.
Laurent.
laurent1135
laurent1135
MessageSujet: Ressort de retour cassé - Un morceau dans le moteur !!!   Selection HS - Bloqué en 4eme EmptyDim 13 Juin 2010 - 13:02
Le ressort de retour s'est cassé et le morceau est parti dans la boite.
Selection HS - Bloqué en 4eme Moz-screenshot[img]Selection HS - Bloqué en 4eme Ressor11[/img]
Galère !!!
ag81115
ag81115
MessageSujet: Re: Selection HS - Bloqué en 4eme   Selection HS - Bloqué en 4eme EmptyDim 13 Juin 2010 - 13:35
Et maintenant il te faut retrouver le morceau qui se balade...
MessageSujet: re   Selection HS - Bloqué en 4eme EmptyDim 13 Juin 2010 - 17:41
essaye de le recuperer avec un petit aimant ou en faisant la vidange ou en faisant coule une huile de rincage par le bouchon du haut peut etre ca partira par la vidange .bpadicha. Selection HS - Bloqué en 4eme Icon_rolleyes
laurent1135
laurent1135
MessageSujet: Re: Selection HS - Bloqué en 4eme   Selection HS - Bloqué en 4eme EmptyDim 13 Juin 2010 - 19:28
Ca y est je l'ai eu, pas de degats. Ouf !
Y'a plus qu'a remonter.
» PIGNON BALADEUR 4eme vitesse
» Frein avant disque serré
» ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
