Le Deal du moment :
 ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE
4 participants
vesperini pierre
vesperini pierre
ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE Empty
MessageSujet: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyJeu 27 Mai 2010 - 23:08
bonsoir, un petit probléme de frein arriere sur ma 900 z , elle à été monter avec un frein à disque ,et aprés 3 à 4 kilométres ,ils restes bloqués , et en suite je dois retiré du lookid pour pouvoir rouler ... ( j'ai nettoyé le bocale ,et changer tout le liquide de frein ) ,mais toujours pareil !!!
merci de votre aide .
pierre
samz
samz
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyJeu 27 Mai 2010 - 23:13
pierre
Bonsoir,
A mon avis tu est bon pour démonter l'étrier complement voir l'état des joints et du piston.
vesperini pierre
vesperini pierre
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyJeu 27 Mai 2010 - 23:24
ok merci ,
petitbras
petitbras
MessageSujet: s   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyVen 28 Mai 2010 - 0:14
Bonsoir,
regarde si dans ton maitre cylindre,le petit trou ( le plus proche du banjo) n'est pas bouché.
vesperini pierre
vesperini pierre
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyVen 28 Mai 2010 - 7:49
bonjour,il y a deux trous a l'interieur, coté droit et le plus petit est bien celui du bas ? ( pas bouché je pense et meme probleme )
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyVen 28 Mai 2010 - 7:54
pour rouler sereienment avec ses machines , il eest imperatif de veriifer le circuit complet, meme si c'est cher, il faut : rconditionner le bocal de mc, changer les 3 durites soules, et mettere un kit complet de refection d'etrier incluant les petits toriques sur les axes de guidages, le tout apres un nettoyage meticuleux, seulement apres ,c ok , sinon c'et emmerdes et risque de freiner dans une voiture ou de se gauffrer car l'etrier qui en a marre se mets en bais sur ses axes et reste bloquéé au freinage, wala, ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE Icon_wink idem pour le frein arriere, mais la y a pas d'axe du guidage, et c'est tres facile a faire, voir le post a didi,
vesperini pierre
vesperini pierre
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyVen 28 Mai 2010 - 22:06
merci pour vos reponse , j'ai tout démonter ( étrier + piston ) plus de probléme .....
MessageSujet: Re: ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE   ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE EmptyVen 28 Mai 2010 - 22:57
ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE Icon_wink impecc!!!! d autant que le liquide de freins se change, tous les 2 ans, alors sur une machine qui a le meme depuis................. ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE Icon_rolleyes le taux d'humidité doit etre impressionant !!!!!!!! en plus , ça permet de graisser l'axe de roue! ETRIER DE FREIN RESTE BLOQUE Icon_biggrin
» Frein arrière Z1000A1 se bloque
» étrier de frein ar
» Etrier de frein
» Peinture étrier de frein
» Vis d'assemblage d'étrier de frein avant
