Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Fourche Z1 raide et manque d'huile
KAWAZ
12 participants
Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 14:34
La fourche est un élément important et délicat, c'est pas une ampoule qu'on change quand elle est cramée, il ne faut pas attendre que les joints pissent par le haut avant d'agir, bref cela s'appelle de la "maintenance préventive".
Tous les 3 ans maxi, dépose des deux bras et démontage complet, nettoyage de chaque pièce avec un solvant adapté pour qu'il n'y ait plus une molécule de l'ancienne huile, séchage complet puis passage à la soufflette HP pour évacuer au maximum toutes particules baladeuses, au remontage enduire les pièce soumises à friction avec un film d'huile (de fourche) neuve, montage de joints spy neufs, repose, remplissage de la bonne quantité ni plus ni moins (RMT)
Avec l'habitude, cela prend une demi journée maxi et je n'ai jamais eu de problème de fourche qui fuit ou qui se bloque Shocked en agissant ainsi sur mes motos qui ont toutes plus de 25 ans !!
JM Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 563347
Idem pour moi, et mème méthode pour les freins à disques.
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 16:23
Là vous faites fort quand même, car sur ma H2 les spis n'ont pas attendu 3 ans pour pisser au départ, à la suite de l'utilisation intensive. Et en revanche, depuis 2002 aucun problème !
Vidanger de tant à autres c'est déjà bien, tout démonter, c'est un peu lourd pour moi !
Et le moteur tu fais pareil ? lol!
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 16:30
moi, je change l'air dans les pneus tous les 2 ans....
ok, je sors!
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 17:47
Le moteur aussi avant de redémarrer après l'achat, aucune confiance en l'historique annoncé par le vendeur...ensuite je me contente des entretiens régulier.
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 18:34
ok, je sors!
Causez toujours bande de sabracs! Mois les lazzis les quolibets, me laissent froid puisque c'est vrai
Je suis un Motard comme ils diiiiiiiiiisent Laughing
Lorsque vous examinez une huile de fourche qui à bossé 3 ans cela ressemble plus à de l'eau de vaisselle qu'à de l'huile.
Les matières en suspensions sont obligatoirement abrasives et une simple vidange par les ridicules petites vis au bas de la fourche ne peuvent incontestablement pas évacuer ce dépôt de merdes !
De grâce, ne vous plaignez pas d"avoir des fourches qui coincent ou qui pissent !
JM Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 61864
petitbras
petitbras
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 21:27
"Les matières en suspensions sont obligatoirement abrasives et une simple vidange par les ridicules petites vis au bas de la fourche ne peuvent incontestablement pas évacuer ce dépôt de merdes !"
JM a totalement raison!
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMar 20 Sep 2011 - 21:45
Il est vrai que c'est impressionnant, la vitesse à laquelle l'huile de fourche devient grise voire noire, on le voit quand on fait des essais d'huile... et que l'on vidange plusieurs fois de suite !
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 20:50
C'est exact. J'ai fait la révision du S2R de mon fils aîné il y a 15 jours, il tenait à faire sa fourche (périodicité Ducati). On l'avait fait il n'y a pas longtemps, ben l'huile était déjà bien foncée. C'est vraiment un truc à faire régulièrement sans attendre que la fourche le demande ...
MessageSujet: Re: Fourche Z1 raide et manque d'huile   Fourche Z1 raide et manque d'huile - Page 2 EmptyMer 21 Sep 2011 - 23:05
Il faudrait une circulation d'huile avec une pompe et un filtre, non ? lol! Boulet du jour!
» fourche z1 = fourche z1000a2
» COMMENT RENOVER DES TUBES DE FOURCHE SUR Z1000 DE 1977
» fourche
» spi de fourche
» rerssort de fourche
