| rerssort de fourche | |
+4nightbob WebZ JMZ1000 artikawa 8 participants |
| Sujet: rerssort de fourche Mar 11 Juin 2013 - 12:30 | |
| Salut à tous j'ai une question à propos des fourches avant et de leurs ressorts.Les 900 a4 et les z 100a1 ont apparemment la meme fourche avec des ressorts de 465 mm de long,les z 100 a2 ont une fourche avec des ressorts de 521 mm . Pourquoi et -corollaire- peut-on monter une fourche de z 1000a2 sur une 900a4? MERCI DE LA REPONSE et bizzzzzz |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 11 Juin 2013 - 12:57 | |
| Salut à toi, Je dirais que oui, effectivement a partir de A2, les ressorts sont plus long et la capacité d'huile est supérieure ce qui procure une souplesse et une capacité d'amortissement améliorée sans aucune différence de cotes externes ou de diamètre donc c'est non seulement possible mais ça ne peut être que meilleurs, la seule dif c'est la position des fixations d"étrier par rapport à la vis de vidange. |
| Sujet: ressorts Mar 11 Juin 2013 - 17:53 | |
| merci beaucoup jm de ta prompt réponse . Je continue donc mon idée:il doit etre possible donc de monter des tubes et des ressorts de 1000a2 sur des fourreaux de 900a4 pour 1 ameliorer l'amortissement 2 conserver le look origine -etrier devant la fourche- du 900a4? Bien amicalement à jmz et à tout les ZZZZ. |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 11 Juin 2013 - 18:12 | |
| - artikawa a écrit:
- merci beaucoup jm de ta prompt réponse . Je continue donc mon idée:il doit etre possible donc de monter des tubes et des ressorts de 1000a2 sur des fourreaux de 900a4 pour 1 ameliorer l'amortissement 2 conserver le look origine -etrier devant la fourche- du 900a4? Bien amicalement à jmz et à tout les ZZZZ.
Là, j'ai quand même un doute, à la question: " peut-on monter une fourche de z 1000a2 sur une 900a4?" oui certainement. Mais les deux fourches sont intrinsèquement différentes et j'ignore par quels détails donc peut-on monter des tubes de A2 sur des fourreaux de A4 je serais moins catégorique . . . A voir |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 11 Juin 2013 - 19:27 | |
A mon sens, ça doit se monter; par contre, il faut mettre tout le système qui va avec et non pas seulement le ressort et le tube. Les fourreaux, eux, doivent avoir les mêmes côtes. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
nightbob Tire-court!
Messages : 47 Date d'inscription : 19/06/2012 Age : 36 Localisation : gironde
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 2 Juil 2013 - 19:45 | |
| salut
avec tout se que vous avez dit je me pose une question, j'ai un 1000 st 79 je pense rabaisser la fourche si je vous suis si j'ai une fourche de a2 je peux monter les ressorts d'une a4 pour le faire. donc deux questions es que le st a une fourche avec des ressorts de 525 et si oui es que je peux mettre des ressorts de a4? qui correspond a la z900 de quelle année? |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 2 Juil 2013 - 19:55 | |
| La fourche du 1000ST n'a rien à voir avec ses sœurs cadettes, déjà, c"est du 40mm en diam et le brassage interne lui est propre. Pour les ressorts, on oublie donc tout ce qui peut se dire sur 900 et 1000 mais comme la ST n'a pas de RMT . . . C'est au jugé perso que ça doit se faire |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mar 2 Juil 2013 - 20:09 | |
| en clair je change l'avant ou je cherche une autre solution. merci quand même pour ta réponse |
Hikkaduwa Couillu!
Messages : 181 Date d'inscription : 27/09/2017 Age : 66 Localisation : Pompignac 33
| Sujet: ressorts de fourche Mer 21 Mar 2018 - 13:35 | |
| je remonte ma fourche de 900 Z1A , les ressorts ont un coté avec les spires plus serrées (sur 70mm environ) ensuite les spires sont régulières Dans quel sens je les rentre : - spires serrées au fond ou en haut - ou alors pas d'importance ...
merci |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mer 21 Mar 2018 - 15:24 | |
| Salut, les spires resserrées en haut. |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mer 21 Mar 2018 - 19:52 | |
| Tant que tu y es, vérifies aussi la longueur des ressorts, qu'ils ne soient pas trop hors cote ... |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mer 21 Mar 2018 - 22:15 | |
| Petite balade cet après-midi à Andernos: moules frites pour les pilotes Et dégourdissement de pneus pour les dames ! Je vous laisse trouver quelle est la mobylette de gauche et qui est son heureux cavalier... Yen a qui bosse dans le garage et d’autres qui bitumes!!!! |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Mer 21 Mar 2018 - 23:03 | |
| . Jolie photo mon Philippe... mais tu peux nous expliquer pourquoi tu mets ce message dans ce sujet?? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: rerssort de fourche Jeu 22 Mar 2018 - 6:42 | |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Jeu 22 Mar 2018 - 11:45 | |
| Sujet: Re: rerssort de fourche Ven 23 Mar 2018 - 13:51 | |
| Sujet: Re: rerssort de fourche | |
