 STATOR
ROUQUIN
marco13
10 participants
marco13
marco13
STATOR Empty
MessageSujet: STATOR   STATOR EmptyMar 26 Jan 2010 - 17:39
A propos du faisceau de l'alternateur.je voudrai changer le mien il faut dessouder les 3 fils qui arrive au stator et y ressouder les nouveaux.Ma question EST EST CE QUI A UN ORDRE DANS LES FILS QUI ARRIVE AU STATOR?le faisceau est celui qui se soude sur les enroulements du stator.
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMar 26 Jan 2010 - 18:22
Non, à ce niveau, c'est de l'alternatif triphasé qui va direct au redresseur, l'ordre n'a aucune importance.
Fait gaffe quand même à ce que tu mets comme fils, il existe des conducteurs gainés d'isolants ignifugés qui vont très bien à cet endroit, n'hésite pas non plus à mettre du 2,5 mm de section, trois bouts de gaine thermo pour isoler les soudures et ça tiendra 100 ans !
A toi de jouer,
marco13
marco13
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMar 26 Jan 2010 - 18:35
OK Merci je n y manquerai pas
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 21 Nov 2021 - 12:49
Hum !!!!
STATOR 57175010
J’avais un p’tit doute (qui m’habite) mais j’ai été voir Idea bien m’en a pris affraid tout est raid de chez raid j’ai même une des phases avec l’cuivre apparent……nardine !!!
M’en va refaire tous ça !!
Je reviendrai vers vous pour plus de questions ! Je passe à table (Tartiflette avec un St veran)
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 21 Nov 2021 - 14:22
'tain, t'as raiZon, c'est vraiment un jour à tartiflette aujourd'hui.... Yeux mouilles
Quel temps de mercredi, pour un dimanche! Colere!
Guirlande Paztiz1 Amitié
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyLun 20 Déc 2021 - 12:03
Ayé reçu la gaine neuve, ça a été chaud à trouver, CBZ1 en avait plus, j’ai trouvé chez AC MOTORRADTEILE in Deutschland Ya gut!.  bounce Ça m’a l’air pas mal, même si la prise femelle est juste peinte en bleu. Je me marre! Le tout pour la modique somme de 31,54 Zombreck ! Et made in Japan comme Deep Purple king
STATOR 12ccc710
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyLun 20 Déc 2021 - 13:38
Bonne référence!! STATOR 3264319388
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMar 21 Déc 2021 - 19:47
Yesss Smoke On The Water !
Moment mythique avec l’un des meilleurs solos de batterie 🥁 !!!
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMar 21 Déc 2021 - 23:35
A 12 ans CM2, fin d’année un copain ramène le double LP couleur OR , piqué en douce à son grand frère bounce qu’on écouté toute l’après midi sur un électrophone pourrit……
42 ans plus tard j’ai MADE JAPAN sur ma play list Amitié
Mon morceau préféré après FUMER SUR LA FLOTTE, STRANGE KIND WOMAN C\'est pas vrai! C\'est pas vrai! m’en lasse pas du jeu entre Gillan/Blackmore
jp33
jp33
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMar 21 Déc 2021 - 23:53
Que des bons titres sur ce vinyl, une reférence pour beaucoup d'entre nous ! cheers
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMer 22 Déc 2021 - 9:46
J’ai toujours le double LP couleur Or!!!
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMer 22 Déc 2021 - 15:57
Tu feras attention au passe fil. Il y a un angle de passage des fils. Le passe-fil monté à l'envers, les fils n'auront pas une courbe naturelle qui sera du coup un peu en Z ce qui va déformer le passe-fil et provoquer une fuite d'huile.
C'est ce que j'ai découvert à mes dépends quand j'ai fait mes premiers tours de roues avec le 900 fraichement acquis: en quelques km, mes bottes étaient recouvertes d'huile, car de l'autre côté, le joint entre le carter allumage et le carter moteur était, lui aussi, monté à l'envers.
Une fois les deux joints (neufs Je me marre! ) remis dans le bon sens, tout est rentré dans l'ordre.
L'annonce stipulait "moteur refait par un pro" ... maintenant, oui.
Dom59
Dom59
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMer 22 Déc 2021 - 19:17
Merci pour ces infos garg
amel elles me seront utiles pour remonter le faisceau que je viens de recevoir également d Allemagne..as tu mis de la pâte à joint sur le passe fil et si oui quel type de pâte,?
Merci du retour
Dom59
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyMer 22 Déc 2021 - 21:32
Je reviendrai vers vous pour le nouveau fils !!! Je pense mettre un chouïa de pâte à joint noir bounce alien
La chuis en phase ripaille au pied du sapin ….!
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyLun 27 Déc 2021 - 19:18
Merci du retour
Dom59
Avec un passe-fil neuf et correctement orienté, il ne devrait pas y avoir besoin de pâte à joint. Néanmoins, en mettre un poil autour de chaque fil avant de tirer dessus pour le positionner dans sa position finale ne peut qu'apporter un peu de bonne conscience et pallier à un durcissement, dans le temps, du caoutchouc vieillissant.
Dom59
Dom59
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyLun 27 Déc 2021 - 20:35
Ok merci bcp
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptySam 8 Jan 2022 - 22:04
Avant tu de faire des conneries, tu coupes et tu soudes avec les 3 manchons métalliques ? (Pas oublier de passer les gaines thermos )
STATOR Fe6fb510
Question : Les 3 phases (fils jaune) as t’on besoin de les repérer par rapport à la broche bleu de connection?
Sinon effectivement il y a bien un angles dans le passé fils, merci pour l’info
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 9 Jan 2022 - 2:53
Niet c'est du triphasé redressé en continu, l'ordre n'a aucune importance.
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 9 Jan 2022 - 10:01
Merci M’en doutais un peu, je suis méfiant avec le triphasé, depuis une rupture de neutre à la maison …..mais ceci est une autre histoire ……. Rolling Eyes
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 9 Jan 2022 - 10:36
Le tri dans une maison faut vraiment avoir des raisons précises et ne pas pouvoir faire autrement sinon c'est à déconseiller fortement, surtout avec l'arrivée du LINKY qui ne supporte aucun déséquilibre de phases, bonjour le casse tête ... Exclamation C\'est pas vrai!
Effectivement avec une rupture de neutre tu peux balancer du 400v dans des trucs qui n'acceptent que du 240, de nos jours beaucoup d'appareils ont une bonne protection mais beaucoup d'autres n'aiment pas ça du tout . STATOR 1689
ROUQUIN
ROUQUIN
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 9 Jan 2022 - 16:48
Le tri était déjà à l’achat de la maison! Je l’ai gardé, apparement c’est compliqué si un jour tu veux du tri !
Avec la rupture de neutre , tout a dégagé dans la baraque 23 000€, heureusement nous étions assurés à valeur du neuf, sinon on en avait pour 9000 € de notre poche (vétusté) affraid
Le soucis c’était une branche d’arbre qui a cassé le neutre dans le câble
STATOR Empty
MessageSujet: Re: STATOR   STATOR EmptyDim 9 Jan 2022 - 18:21
du coup ta fait du tri dans ton électroménager Very Happy
STATOR 4019858941
STATOR Empty
STATOR
» Stator
» démontage stator sur Z1
» le démarreur c'est mis à tourner dans le vide
