Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Passe moi la rampe
Zyva
Zyva
Passe moi la rampe Empty
MessageSujet: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptySam 9 Mar 2024 - 21:09
Après remontage des étriers, voilà que les deux carbus du milieu dégoulinent. Entre crasse vers le pointeau et sécheresse des joints de cuve, va falloir déposer la rampe j'imagine. Surtout que le précédent qui a mis les mains dedans semble avoir collé les cuves à la pâte à joint. En tous cas la cuve gauche, grrr.
Pas le temps ni l'espace pour faire ça, qu'est-ce que ça coûte en général ce genre d'opération dans vos régions ? Dépose, démontage, ultrason remontage repose synchro.
Un atelier à recommander ?
Erico95
Erico95
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyDim 10 Mar 2024 - 22:06
Tu as AML qui les refaits, mais c'est très cher.700 euros  mini.
Bonne soirée.
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 11 Mar 2024 - 11:04
Merci, il semblerait que les pipes d'admission OEM soient difficiles à trouver. Info ou intox ? Sur le forum des Z 650, il y a eu des soucis avec celles venant de chez AML et aussi Cruzin image aux US.
Affaire à suivre...
Erico95
Erico95
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 11 Mar 2024 - 12:33
Z fever en allemagne à tout ce qu'il faut.
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 11 Mar 2024 - 20:36
Pouce_leve
Quelqu'un saurait si le mécano actuel de Godier Genoud est à la hauteur ?
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyDim 17 Mar 2024 - 22:07
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 18 Mar 2024 - 9:27
Merci Xavier.
Depuis quand sont-elles montées ? Combien de kils avec ?
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 18 Mar 2024 - 10:12
Depuis juin 2019 , pas beaucoup de kms parcourus , mais c'est une pièce qui s'use avec l'âge ( le caoutchouc se craquèle au fil des années et laisse passer un peu d'air ) , pas avec les kms.
Rien à redire depuis ce moment . J'ai remplacé les origines par sécurité , pas par besoin.
Je les ai conservées .
Il y a une technique qui permet de restaurer les anciens avec de la gaine thermorétractable , mais c'est un peu bricolage. Pour nos kawas on trouve cela tellement facilement.
Le critère pour moi , c'était "made in japan " et pas "china" :=-)
Attention aux taxes si tu achètes là , mais je pense qu'on trouve les mêmes en europe.
Bonne journée
Xavier
Zyva
Zyva
MessageSujet: Re: Passe moi la rampe   Passe moi la rampe EmptyLun 18 Mar 2024 - 15:59
Très bien, merci Xavier;
Passe moi la rampe
» Salon MOTO LEGENDE
» mot de passe hs
» Rampe Z1
» Rampe de 29,5
» coupure après 2000 trs
