| retraite................................ | |
+14etienne touillie patrice le breton corbin SP Doc Z ManuZ7383 Philippe Monot JMZ1000 jeep ROUQUIN Nad et Dune WebZ 33Z650 didier2a 18 participants |
didier2a Même pas peur!
Messages : 1060 Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 6 Avr 2023 - 17:19 | |
| Au niveau boite à air ça va en enlevant les fixations |
Messages : 1060 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 7 Avr 2023 - 9:28 | |
| Plus de fuites ce matin.....??????? |
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 7 Avr 2023 - 21:15 | |
| - didier2a a écrit:
- Plus de fuites ce matin.....???????
Les joints ont gonflé?! ou c'est encore un coup du saint-esprit?! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: retraite................................ Sam 8 Avr 2023 - 10:18 | |
| . Est-ce que c'était bien les joints de cuves ou plutôt les tés de jonction des carbus?
Sur mon ST, les tés fuient à chaque remise en route au printemps quand j'ouvre l'essence (en PRI) puis le lendemain ça ne fuit plus et la prochaine fuite, c'est au printemps suivant... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: retraite................................ Sam 8 Avr 2023 - 10:31 | |
| Zalut sur le moment je n'y ai pas pensé Mais c'est vrais ça fuyait sur le couple de carbu droit Le lendemain j'enlève le réservoir je branche avec un réservoir additionnel un couple de carbu à la fois et rien nada sec.... Bon j'ai pas fini à mon avis.... Jai remonté le réservoir et démarré la mamie mais elle tourne bancal Bon ça fait quelques années qu'elle est à l'arrêt Je vais rouler un peu et espérer un miracle Je vais profiter que demain c'est dimanche pour alleZ à la messe🤪 |
Messages : 1519 Date d'inscription : 08/09/2008 Age : 65 Localisation : REIMS
| Sujet: Re: retraite................................ Sam 8 Avr 2023 - 10:37 | |
| surtout contrôle ton niveau d huile si il a monté c est que de l essence est venu diluer l huile et la très gros danger plus de lubrification et serrage moteur au bout de quelques Km c est du très connu quand les carbus se vident dans le moteur c est parfois traitre car pas d essence au sol A+ Yves |
| Sujet: Re: retraite................................ Mer 12 Avr 2023 - 19:27 | |
| Vais y mettre le feu...... Hier je mets en marche mamie Bof pas terrible elle tourne pas rond... Je coupe tout ferme le robinet d' essence et ce matin de l'essence partout... Je démonte la rampe de carbu pour y voir plus clair... Enleve les cuves pour contrôler tout ça J'avais changé l'ensemble des pointeaux Tout me semble correct J'en profite pour vérifier les gicleurs Bonne nouvelle ceux de ralenti sont bouchés.... C'est peut être pour ça qu'elle tournait pas bien On va vérifier l'étanchéité de tout ça Ah le robinet ne ferme pas bien .... J appelle cbZ1 A demain |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 6:48 | |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 7:01 | |
| Faut vivre dangereusement.... 🤪 |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 7:09 | |
| Je viens d'aller voir mon réservoir en équilibre précaire Et pas d'essence en vadrouille...... Qu'est-ce que je fait : je remonte????? |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 10:22 | |
| Et bien oui car cette rampe sera beaucoup plus utile sur la moto que sur l’étau ... L’idéal à ce stade serai de faire un contrôle de niveau de cuve réel avec le tit tuyau qui va bien pour ça mais je suppose que t'as pas ce qu'il faut, alors on repose. C'est d'ailleurs une bonne question qu'il faudrait poser à nos pros, est-ce que cet outil 57001-122 est trouvable ailleurs que chez les étrangers au prix d'une pupille J'ai bricolé ça pour les rampes SS de 1000 ou 650 mais sur une rampe SC de 900 c'est pas pareil et j'ai pas d'900 . https://www.partzilla.com/product/kawasaki/57001-122 |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 11:33 | |
| Comme tu dit JM : l'idéal.... Évidemment jai pas l outil qui faut J'ai une rampe de carbus je vais lui piquer le bouchon Enfin plus tard.... Donc cet aprem après la sieste je remonte.... |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 12:52 | |
| Donc on repose monsieur ensuite on repose la rampe. Bonne sieste . |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 13:15 | |
| . La sieste corse c'est sacré!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 14:49 | |
| Un peu ,y a des priorités dans la vie |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 15:04 | |
| Après 24h branchés C'est pas terrible au niveau des t Je vais les changer et déjà que j'ai la rampe en main Vérifier les niveaux de cuves |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 15:30 | |
| La rampe posée comme ça c'est bon pour les mesures? |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 15:35 | |
| J'avais 24mmm J'ai mis à 22 Votre avis les chefs mécanos ?? |
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 16:06 | |
| Pour la position de mesure il faut juste que la bille du pointeau soit en appui et pas comprimée, perso je les mets carrément à l'envers. 24 mm c'était très bien car 22 fera monter dangereusement le niveau vers le plan de joint.
| Sujet: Re: retraite................................ Jeu 13 Avr 2023 - 16:11 | |
| Et moi qui croyait bien faire...🥴 Bon j'attends les pièces de CBZ1 et je remet à 24 Merci l'ami |
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 14 Avr 2023 - 15:28 | |
| je confirme 24 mm car 22 le niveau de cuve est trop haut quand on béquille sur la latérale ... ensuite pour la position de mesure tu retournes juste la rampe de 180° avec les axes de flotteurs en haut c est mieux |
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 14 Avr 2023 - 18:43 | |
| Heureusement que vous êtes là Sinon je risquais pas d'arriver aux SRC avec toutes ces fuites d'essence..... |
Messages : 3710 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 14 Avr 2023 - 18:48 | |
| Si, On aurait mobilisé la CGT Pour te mettre un camion citerne à dispo !!! AlleZ bon courage pour la dernière ligne droite !!! À très bientôt CORSICA |
| Sujet: Re: retraite................................ Ven 14 Avr 2023 - 19:12 | |
| Je pensais plutôt prendre avec moi un bout de tuyau Souple.... |
| Sujet: Re: retraite................................ | |
