| Replacer une rampe de carbu | |
YHKAWA Freins brûlants!
Messages : 22 Date d'inscription : 07/11/2021 Localisation : Normandie
| Sujet: Replacer une rampe de carbu Mar 8 Mar 2022 - 17:07 | |
| bonjour Quelqu un connait il une façon de remonter sur un z 1000 de 77 "facilement " la rampe de carbu sur les pipes d admission sans détruire les manchons de boite à air ( qui sont neufs donc souples). Faut il passer par la droite,ou par la gauche, ou par le haut etc... J avoue que je galère la dessus depuis un bon moment et ce n est pas la première fois... Alors si quelqu'un à une recette de derrière les gicleurs, je suis preneur ! merci d avance . Yves |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mar 8 Mar 2022 - 21:09 | |
| oui comme au moment de leur montage , je pense que c'était la technique qu'ils faisaient je t'explique: tu enlève t'es manchon souple d'entrée d'air tu met ta rampe dans les pipes d'admission et tu serre les 4 colliers ensuite tu met sur tes entrée d'air souple du produit en bombe qui est gras coté boite à air ou ils ont une gorge suite à celà tu met d'abord les 2 du milieu en les encastrant et en les tournant en même temps, tu verra il vont se placés tout seul entre la grille et le bord de la boite à air , tu les place sur les carbus après ensuite tu fait pareil pour les 2 extérieur total 10 minute la rampe est remise de toutes 1000 , évidement avec des manchons souple neuf et d'origine comme moi qui trouver ça en Allemagne sans cette technique , quasi impossible de mettre la rampe , ou alors tu détruit tout voilà |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mar 8 Mar 2022 - 21:34 | |
| super , je vais tester. 10mn ça serait plus que génial! je te tiens au courant
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 6:39 | |
| j'ai oublier , enlève la partie de la boite à air derrière met du silicone en bombe sur les entrées d'air neuves comme je t'es dit et sa rentre nickel avec les neuves origine ont une flèche sur le dessus , et met les colliers avant sur les carbus avant de les insérer dans la boite , ou alors tu les ouvres après pour les passer autour mais je trouve que ça les déforme... entre Viking Skål |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 15:40 | |
Voilà c est fait,et même si ça a pris un peu plus de 10mn, la technique est parfaite ,il faut biensur que les manchons soient souples Merci pour le coup de main. Yves |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 19:42 | |
| En plus de l'excellente procédure d'Eric je me permets une remarque subsidiaire que je pense importante. Il faut que le collier soit avancé au maximum sur l'épaulement du corps. Les surfaces de serrage du fut sortant, du manchon et du collier font à peu près 12 mm Sur ta photo le collier n'est qu'à sa moitié, il risque de glisser vers l'arrière et ainsi créer une prise d'aire perturbatrice. Mais peut-être que la tof n'est qu'un montage provisoire car le carbu 2 lui semble bien bridé ... |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 20:24 | |
| effectivement le collier avait un peu glissé, je l ai replacé après avoir pris la photo |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 20:28 | |
| pour info, j ai monté le câble de tirage et du retour avant de placer la rampe sur les pipes d admission. Je ne sais pas s il fallait faire comme ça, mais là aussi ça évite de s arracher les cheveux pour mettre ces 2 cables |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 20:39 | |
| Jean marc à raison ils doivent etre collé à l'épaulement et vis dessous ( esthétique ) |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Mer 9 Mar 2022 - 20:49 | |
| - YHKAWA a écrit:
- pour info, j ai monté le câble de tirage et du retour avant de placer la rampe sur les pipes d admission. Je ne sais pas s il fallait faire comme ça, mais là aussi ça évite de s arracher les cheveux pour mettre ces 2 cables
Les deux câbles se replacent très bien rampe montée, cela évite d'avoir à les torturer en remettant la rampe. Il faut mettre les réglages poignée et rampe en mou maximum, lever légèrement le palonnier et le bloquer ainsi avec un tournevis ou ce qu'on veut avoir une ou deux pinces à becs longs pour insérer gentiment les deux boules de câbles dans leurs logements puis ensuite réduire les jeux. |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu Sam 12 Mar 2022 - 16:16 | |
| il faut commencer par le câble de retour c'est plus facile |
| Sujet: Re: Replacer une rampe de carbu | |
