Z 60 Freins brûlants!
Messages : 14 Date d'inscription : 01/04/2024 Age : 67 Localisation : Beauvais Oise
| Sujet: moteur Z900 Mar 2 Avr 2024 - 15:38 | |
| bonjour à tous
je suis nouveau et après un passage à la case présentation voici mon premier sujet
j'aimerai connaître le prix
1/. refaire un moteur complet qui n'a pas tourné depuis 15/20 ans pas bloqué mais avec très peu de compression.
2/ un moteur tournant mais qui à un peu plus de 50000 kms
merci pour vos réponses
jl |
| Sujet: Re: moteur Z900 Jeu 4 Avr 2024 - 18:43 | |
| Répondre à ta question est assez difficile à ce stade de ton cahier des charges. Est-ce que tu referais le moteur par toi-même ? par un tiers ? Au black ou chez un pro ? Refait juste pour redémarrer ou réfection totale ? Sans compter qu'estimer le coût d'un travail comme celui-ci sans ouvrir le moteur pour juger de l'état initial, c'est impossible, surtout avec un constat de compression faible. Ça peut être une (des) soupape(s) oxydées si restées ouvertes durant tout ce temps, ou le moteur a été arrêté parce qu'un clip de piston ou un segment s'est cassé et a labouré le cylindre, et donc passage par le case réalésage et 4 pistons/segments neufs. C'est pas la même chanson. Tu vois le truc ? Ça peut aller de 300/400€ si parfait état et juste démontage/nettoyage/réglages/remontage et quelques consommables, jusqu'a 1000/1500€ si gros problèmes et main d'oeuvre spécialisée imposée (rectification, réalésage, guides de soupapes ...). Et je suis peut-être loin de la vérité ...
| Sujet: Re: moteur Z900 Ven 5 Avr 2024 - 10:06 | |
| moi je dirais entre 2800 et 3200 , culasse comprise ( guide , surfaçage , soupapes et sièges ) 4 réalésages , 4 pistons , kit distri complet , visserie carter , carbus , pipe d'admission et boite air , peut être roulement de boite bien spécifique ( ils coûte cher ) , pochette de joints En plus suivant l'état : Après tu peu kit chaîne, roulements roue et colonne , spy de fourche huile et tube si trop abîmer , bague bras oscillant ou roulements, peut- etre des gaine ou câbles, réfection compteur les pneus ? les freins à voir? c'est à titre indicatif , faut démonter et voir tout dépend de la resto que tu veus faire , rien que la culasse que j'avais fait faire avec 4 réalésage sa avait coûter a un gars que je restaurai sa 900 1460€ , j'avais trouver toutes les soupapes d'origine ( 40€ l'unité ) qui maintenant ont augmenter sur bay bay car sa devient plus dure je trouve d'en trouver . |
| Sujet: Re: moteur Z900 Ven 5 Avr 2024 - 19:53 | |
| merci pour vos réponses si il y a pas de problème de boîte avec 3000 euros de pièces il y a de quoi faire déjà pas mal de choses merci. JL
| Sujet: Re: moteur Z900 Ven 5 Avr 2024 - 20:38 | |
| Même la boîte, je suis dedans en ce moment Si tu ne trouve pas de casse compte quand même une cloche d'embrayage entre 5 et 800 ,roulements et pignons très rarement plus de 1000.En comptant tout avec 3000 maxi tu te refais un bon moteur |
