| Dur sur rampe 1000Z A2 | |
eric_34 Freins brûlants!
Messages : 9 Date d'inscription : 17/12/2023 Age : 58 Localisation : montpellier
| Sujet: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 16:07 | |
| Salut à tous,
J'ai un dur qui est apparu sur ma rampe de carburateur plutôt à mi course. Avant de tout démonter: quelqu'un a déjà eu ce problème?
Merci de vos lumières. Eric |
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 17:18 | |
| Avant de tout démonter, s'assurer qu'il ne s'agisse pas des câbles effilochés dans leurs gaines, les débrancher de la rampe, décrocher le ressort et actionner le papillon à la main. Ça va t'aiguiller de suite sur rampe ou câbles.
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 18:26 | |
| Merci pour la réponse.
Je vais préciser, l'impression c’était effectivement que ça coinçait à ce niveau. Du coup je les ai démontés. Surtout que c'est arrivé après un démontage de la poignée de gaz!
Quand j'actionne le palonnier je sens un dur franc, mais rien dans les câbles!
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 18:28 | |
| Ce que j’appelle le palonnier c'est la commande des boisseaux sur les carbus. |
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 18:36 | |
| Ok, ça sent bon le tombage de rampe inévitable, tu peux déjà désaccoupler les boisseaux un à un en enlevant leur vis de fixation sur l'axe, tu sauras lequel coince mais il faudra démonter de toues façons.
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 20:23 | |
| Ouais je crois bien!
Je vais pouvoir tester la souplesse des caoutchoucs de 45ans.
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 21:07 | |
| Ne galère pas trop avec ces trucs, un coup de lame de scie et tu mets du neuf, ça fait plus de 20 ans que j'ai mis ceux là de chez Benoit, y sont toujours aussi souples. |
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 17 Déc 2023 - 21:49 | |
| Si il a de la pièce alors! Il y aura ps que ça. |
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 Dim 18 Fév 2024 - 14:37 | |
| Debriefing:
La rampe demontée rien de vraiment flagrant. Un des carbus un peu desserré, probablement la cause. J'ai changé les joints les puits et les aiguilles à y être. Remontage et ça remarche nickel, avec une syncro faite au boisseau!
A+ |
| Sujet: Re: Dur sur rampe 1000Z A2 | |
