| Restauration Gpz 1100 B1 Yves | |
+633Z650 bruno du nord zephyr 77 condolini STOK 51 Yggor 10 participants |
Yggor Freins brûlants!
Messages : 11 Date d'inscription : 06/03/2023
| Sujet: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Sam 11 Mar - 23:16 | |
| Salut à tous, Afin de m’aider dans la restauration de la Gpz de mon papa j’accepte tous les conseils et les bons tuyaux pour trouver les pièces nécessaire à sa restauration . Sites de ventes de pièces sérieux et si jamais un petit coup de main pour des adresses à l’étranger . Je ne suis pas un as en anglais et pas très à l’aise pour eBay ou autres sites étrangers . Merci Yves Voici ma liste Roulement roue avant Roulement roue arrière Roulement bras oscillant Roulement de direction Kit réparation fourche avant (existe t’il des cartouches ?) Joints toriques de bouchons tubes de fourche Valves de tube de fourche Raccord air entre les deux valves Câble accélérateur Câble embrayage Robinet essence Batterie (ok simple) Pneus avant(ok simple ) Pneus arrière (ok simple) Kit leds pour le double optique Kit réparation étrier avant Kit réparation arrière Maître cylindre avant neuf Maître cylindre arrière neuf Plaquettes avants droites et gauches Plaquettes arrières Durites d’étriers avant neuves Durite entre maître cylindre et répartiteur Durite de freins arrière
Voilà pour la partie cycle
Je cherche à acheter un 4 en 1 Kerker neuf (je sais ça coûte un bras) C’était le rêve de mon père .
Pour la mécanique
En fonction de l’état du moteur j’aviserai Et ferais une liste complémentaire à ce moment là . Mais Contrôle injecteurs (info?) Contrôle pompe à essence (info?) Contrôle régulateur de pression(info?) Contrôle plateau débitmètre (info ?) J’ai peut être trouvé un moteur en état tournant à réviser . Mon moteur est à l’arrêt depuis plus de 25 ans Avec un goujon de culasse cassé .
Merci pour votre aide Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 1:27 | |
| désolé mais les cours de rattrapages en anglais technique il va falloir s y coller et sortir le traducteur car tu vas vite t apercevoir que pour une réponse en Français il y en a 10 en anglais ... ensuite les sites internet de pièces détachées sont majoritairement en anglais aussi donc incontournables pour certaines pièces de cette génération alors que pour la 900Z on trouve tout en France autre source aussi en Allemagne Pour les pièces de cette machine consulter les part list chez CMSNL est un premier pas indispensable https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz1100b1-gpz-1981-usa-canada_model15432/partslist/#.ZA0V3pGZPZQensuite avec les références Kawasaki tu as le passeport pour le monde entier pour faire ta recherche de pièces d'origine et de ses équivalents on trouve aussi par analogies sur quelles autres machines ont été montes ces pieces par exemple on va retrouver pas mal de pièces communes aux Z1000 R Z 1000 J et 1100 B2 Pour les roulements et les joints toriques tu peux utiliser des standards de chez "1001 ROULEMENTS" par exemple des spécialistes de la pièce détachée de refabrication ont aussi pas mal de références disponible comme Richie WEBER https://www.ebay.fr/str/amlpartsc est parti pour faire chauffer la CB A+ Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 1:37 | |
| pour le KERKER c est très simple il faut juste casser le plan épargne de la famille et manger des patates du jardin pendant 3 ans https://ksmotorcycles.com/pakerke2194-meg-41-kz1000-jkm.htmlil est dispo en France c est rare sinon c est en général 2 mois d attente depuis les USA avec tous les aléas de transport de douane et de change en plus voila A+ Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 3:01 | |
| Kers KE r c'est cher un 4/1 |
zephyr 77 Couillu!
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 8:28 | |
| Salut Yves La première chose il te faut impérativement le parts catalog de cette moto cela te permettra d'avoir toutes les informations sur la bécane. Pour les recherches de pièces tu tape directement la réf que tu recherche dans la barre Google et tu les site où tu peux trouver les pièces . Voilà bonne recherche et bon courage |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 19:09 | |
| tu as un moteur ouvre le et refais le goujon cassé ça se retire facilement ,il faut faire un point de soudure au TIG ,la méthode c'est de souder un triangle sur le reste du goujon et de dévisser aussi vite à l'aide d'une pince . Le moteur que tu veux acheter il faudra aussi l'ouvrir et le refaire ... |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 12 Mar - 22:18 | |
| Bonjour à tous Merci pour vos conseils et vos informations J’ai sélectionner toutes les références sur les parts list de chez cmsnl pour la partie cycle, les câbles et les freins … Ça M’a pris une bonne partie de l’après midi mais c’est fait . J’espère pouvoir trouver des pièces à meilleurs marcher car les prix sur cmsnl attaque déjà sacrément mon budget , et pas encore listé le besoin du moteur …. Je m’étais fixé un budget de 5000€ cela vous paraît cohérent ? Encore merci pour vos conseils A suivre Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Sam 18 Mar - 13:42 | |
| Bonjour à tous quelques nouvelles sur les débuts de la restauration De la Gpz Je continue à identifier et chercher les sources d’approvisionnement . La plus grosse évolution de la semaine c’est la mise en place non sans mal de la Gpz sur mon banc moto artisanal . Avec les freins bloqués ça été du sport … L’atelier est rangé, quelques outils à retrouver et je vais pouvoir commencer à mettre les mains dedans !!! Il me tarde . Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Sam 18 Mar - 13:43 | |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Sam 18 Mar - 14:17 | |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Sam 18 Mar - 18:38 | |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Dim 19 Mar - 14:18 | |
| - Yggor a écrit:
- Bonjour à tous quelques nouvelles sur les débuts de la restauration
Yves il fallait démonté les étriers après ça roule presque tous seul ! bon courage pour la suite |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Ven 24 Mar - 8:38 | |
| Bonjour à tous Une semaine productive sur la Gpz
J’ai réussi le démontage complet de la moto pour arriver au cadre nu avec le moteur dedans . Après avoir essayé sans succès de sortir le moteur du cadre seul . Les conseils de certains m’ont bien aidés . Il fallait réfléchir un peu et coucher le cadre sur le côté et lever en douceur . Comme quoi il est bon de partager . J’ai ensuite trié les pièces par familles et mises en sac de chaque pièces . Prise en photo et vidéo du démontage et dés passage de fils et faisceaux . Les pièces en famille ont été démontées de toutes leurs vis et composants. Voilà je vais attaquer le nettoyage de toutes les pièces et commencer l’inventaire des pièces à restaurer et les nombreuses à remplacer . Affaire à suivre Merci à tous Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Ven 24 Mar - 9:09 | |
| . Tu es méthodique, ça va le faire!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Ven 24 Mar - 15:08 | |
| le bac a ultra sons chauffant va vite se rendre indispensable en tous cas la fontaine de nettoyage est incontournable des que l on attaque les pièces moteur A+ Yves |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Lun 23 Oct - 12:15 | |
| Bonjour je suis en train de remonter un embrayage PMC sur un z 1000 1977. Je ne comprend pas le montage du palier de la cloche:il y a un alignement de rondelles et de palier lisse à faire et je n'ai pas la procédure. C'est en fait un montage de 1100 gpz b1/2. Merci à ceux qui connaissent le gpz stock? Amiklment
Messages : 3370 Date d'inscription : 03/09/2010 Age : 64 Localisation : Touraine Terre des rois ou la Z est reine
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Lun 23 Oct - 16:03 | |
| . J'ai ça, si ça peut t'aider... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
PKRT Grande gueule!
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves Lun 4 Déc - 11:58 | |
| Sujet: Re: Restauration Gpz 1100 B1 Yves | |
