Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Regulateur redresseur
4 participants
Soupape
Soupape
Regulateur redresseur Empty
MessageSujet: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyDim 30 Oct 2022 - 9:52
Mon redresseur de 900 a4 est hs . Faut monter quoi ? Merci.
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyDim 30 Oct 2022 - 11:14
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyDim 30 Oct 2022 - 11:50
Si tu tapes tout simplement ton titre dans l'onglet (sans échalotes) "Rechercher" tu trouveras plusieurs réponses à ce sujet maintes fois évoqué.
Par exemple ici : https://900z1.forumperso.com/t3461-regulateur-sh532b-12?highlight=Regulateur+redresseur
Ou encore ici ...: https://900z1.forumperso.com/t377-redresseur-regulateur
Ça existe même en neuf tout câblé, bon OK c'est 100 boules mais y a pu qu'à brancher et quand on aime ... Rolling Eyes
https://www.ebay.fr/itm/370455120094?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Wink
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyDim 30 Oct 2022 - 12:39
Avec le modèle de chez AML , tu peux virer le redresseur , ce modèle fait redresseur et régulateur .
Des soucis en moins :=)
Xavier
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyDim 30 Oct 2022 - 13:30
Oui ça fait les deux, comme on l'a souvent dit, la partie élèc de nos Z n'est pas son point le plus fort car en 70 il existait déjà des modules capables de redresser et de réguler.
Mais la perfection n'existe pas, il y a tellement d'autres points positifs que c'est tout petit et n'oublions pas non plus l'âge de ces circuits.
Comme le suggère Xavier à mi-mot et que je confirme, c'est un investissement qui se justifie car plus de souci de ce coté . Wink
Soupape
Soupape
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyLun 31 Oct 2022 - 17:45
J’ai bossé sur la moto et je trouve juste le régulateur fixé sous le bac à batterie et pas le redresseur. Il se cache ou?
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: Regulateur redresseur   Regulateur redresseur EmptyLun 31 Oct 2022 - 18:07
Bonsoir,
Tu suis le fil de la broche blanche , celle avec les 3 fils jaunes. ( La deuxième des 4 en partant de la gauche )
Si la broche est vide c'est que tu as déja une unité qui fait redresseur et régulateur .
C'est fixé près de la boîte à fusible.On voit un écrou de 10mm .
Regulateur redresseur 20221010
Cela ressemble à ceci, plusieurs variantes possibles :
Regulateur redresseur Screen49
Xavier
» redresseur- régulateur
» Cosse pour cellule redresseur
» régulateur 900
» Jeune Padawan recherche maitre Jeudi
» Régulateur SH532B-12
