| vos idées sont les bienvenu!! | |
touillie Tire-court!
Messages : 129 Date d'inscription : 31/12/2017 Localisation : correze
| Sujet: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 14:55 | |
| rebonjour bon rampe remonté, et etonné car je me suis pas fait trops,eihc!! par contre j'ai un bleme la vis qui sert a regler le ralenti est bloquée??(c'est la 8 sur le schema)c'est a dire le peu la visser et la devisser, mais avant ca jouait, je pense sur le palionnier et ca le faisais(je pense) monter ou descendre a votre avis?ca viendrai d'ou ?? qu'est ce qu'il m'aurai fait??(le mecano qui ma tout remplacé) a par ca elle a demarré du 1er coup de kick mais a fond, du coup tout arrété en urgence merci encore pour votre aide Pat |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 16:47 | |
| La vis de ralenti 8 agit sur une came qu'on baptisera 9 qui est solidaire de l'axe du palonnier bloquée par une vis qu'on baptisera 10. Pas sur d'avoir tout bien compris ton blème mais normalement c'est monté comme ça, ton souci ne doit pas venir de là. Si apparemment tu pars de suite dans les tours il faut plutôt chercher coté ressort de rappel inactif car peut être mal monté ... La molette de blocage poignée acc est-elle bien desserrée ? |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:15 | |
| voila comme c'est sur la mienne, et quand je la demarre elle monte dessuite dans les tours |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:17 | |
| pour ce qui est de la molette de la poignée, j'y ai pas touchée, quand j'actionne celle ci, le palonnier monte bien et quand je la lache il redescend a son point de depart!!! |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:24 | |
| Au repos, la vis 8 doit être en contact et même en contrainte sur la came 9 et ce n'est visiblement pas le cas du tout Quelque chose doit empêcher les boisseaux de retomber complétement, le câble d'acc a-t-il suffisamment de jeu ? Je vois un câble trop tendu en arrière plan, ils doivent aussi avoir un jeu l'un par rapport à l'autre. |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:31 | |
| je vais aller voir les cable, mais quand je les bouge, il flottes, je te mets d'autre photos! merci encore de prendre du temps! Pat |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:54 | |
| de plus, je vois que le support qui a ta vis est different du miens, ca pourrai pas venir de ca?
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 17:57 | |
| Il n'est pas différent mais monté à l'envers sur ta tof, on ptètt trouvé ... |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:03 | |
| je viens d'enlever les cable et le 9 ne revient pas plus !! |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:06 | |
| je vais essayer de le remettre comme il faut, on sais jamais!
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:07 | |
| Non après vérif c'est effectivement à l'envers mais ça peut pas venir de ça. Je crois que tu es bon pour redéposer cette rampe et reprendre tout ça dans l'ordre, y a forcément un truc qui doit sauter aux yeux. Si tu veux d'autre tof, j'ai de la pellicule et une 900 en bas, je sais même pas d'où elle vient ... |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:10 | |
| De toute façon , c'est pas la vis qui gêne puisque ça vient pas buter dessus ! |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:15 | |
| oui, je la demonterai demain, j'appelerai aussi le mecano, pour voir si il a une idée, je veux bien si tu a des tof, je pourrai comparer avec la mienne merci encore de votre aide!
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:16 | |
| je vous ferai des tofs, avec votre experience, yaura peu etre un truc qui vous sautera au yeux!! merci encore a demain!
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:20 | |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:35 | |
| C'est bon je crois bien avoir vu le loup ... Cette butée ne devrait pas être en contact avec le papillon comme sur la tienne. Lorsque la vis de ralenti est en butée, il doit y avoir encore pas mal de jeu comme sur ma tof. Pas étonnant que ça n'aille pas plus loin. |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:39 | |
| j'ai peu etre trouvé, jai pas pu attendre j'ai redemonter la rampe, je vous mets des tofs dans 1 minute ca serai pas ca? car ca appui sur la vis? |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:41 | |
| Trop tard j'l'ai vu avant toi Encore un gadget inutile pour nous compliquer la vie, normal c'est une 900 ... |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:43 | |
| et donc comment regler le probleme? |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:51 | |
| Perso le blème serait vite réglé, je vire cet appendice inutile . Mais si tu veux faire les choses comifo, tu mets l'axe de cette came loin du palonnier et tu règle la vis de ralenti correctement, ensuite tu remets cet axe à 2 ou 3 mm du palonnier. Mais franchement ce truc ne sert à rien, c'est d'ailleurs inexistant sur les rampes 26 & 28SS. Il y a quand même un truc qui me chiffonne, ce papillon ne semble pas être celui d'une rampe SQ mais d'une rampe SS, c'est surement pour ça que cette butée bute. |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 18:57 | |
| oui, mais le soucis, regarde sur la photo, ca appui sur la vis pas sur l'axe? c'est bizarre car avant que le mecano demonte la rampe, elle devait etre deja la!! |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 19:01 | |
| et en plus elle etait comme ca avant et ca fonctionnais tres bien?? bizarre tout ca! et la vis qui tien le papillon, c'est celle qui est dessus? si je la dessers que que je fais tourner un peu le papillon en arriere, ca le ferai pas? a moins quelle passe a travers l'axe? |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 19:05 | |
| Exact, ça touche l'hexagone, il doit y avoir moyen de déplacer le papillon vers la gauche en jouant sur toutes les vis de fixation sur l'axe, y a assez de jeu pour ça. Ce n'est pas très grave ton mécano n'est pas à blâmer, ça peut arriver, quand on dépiaute ces usines à gaz y a parfois des surprises au remontage.
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! Dim 16 Oct 2022 - 19:13 | |
| j'ai regardé sur les miennes , ça touche pas à l'hexagone mais vient en butée sur l'axe ! |
| Sujet: Re: vos idées sont les bienvenu!! | |
