Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Z 1000 au point mort
didier2a
ROUQUIN
YHKAWA
11 participants
jeep
Z 1000 au point mort - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyMar 9 Nov 2021 - 20:42
On utilisait ce genre de "double-rondelles" pour empêcher les roulettes de se desserrer
Serait-ce compatible ?
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Rondelle+anti-vibrations+et+de+blocage+Cale+de+blocage
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyMar 9 Nov 2021 - 20:51
J'en connais un (et d'autres le connaissent ici) pour qui, sur sa Z1000, le PSB est sorti de son axe et, entrainé par la chaîne, est venu se planter dans le tube horizontal du cadre en arrière... ça a eut pour effet de bloquer la roue arrière!!! Heureusement, il était en ligne droite et s'en est tiré pour une grosse frayeur!!
Il avait acheté la moto 15 jours avant à un gougnafier que je lui avais déconseillé mais...
Zut! Zut!
YHKAWA
YHKAWA
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyMar 9 Nov 2021 - 20:57
Si il y avait une rondelle frein et comme le dit très justement JM elle a empêché l ecrou de quitter le filetage ( mais je n'ai pas vu dans quel état son les cannelures)
jeep
jeep
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2021 - 10:23
Il y en a qui ne se posent pas trop de questions pour fixer le pignon .... Fada!
Z 1000 au point mort - Page 2 Pignon10
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2021 - 16:46
cheers C'est p'têt plus efficace comme ça Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2021 - 17:50
Magnifique!!! et économique!
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2021 - 19:27
kawa était conscient du probléme,car à partir de la mk2,il monte une autre rondelle 92022-1076 à la place de 92024-044 en acier à.... lapins.Je ne saurai trop vous conseiller cette rondelle.Juste une remarque:attention au solvant utilisé pour le dégraissage des filets because proximité du joint spi,et on peut serrer fort en maintenant le pignon de sortie ou la chaine.LOCTITE MOYEN INDISPENSABLE.Il existe aussi des écrous de 20 "indésserables".Je sais que ceux qui font du circuit les utilisent.
Lukabasse
Lukabasse
MessageSujet: Re: Z 1000 au point mort   Z 1000 au point mort - Page 2 EmptyJeu 11 Nov 2021 - 19:42
du temps de ma Z 1000j en 1981 il y a eu une campagne de rappel de l'usine avec un kit de deux rondelles imbriquées l'une dans l'autre pour éviter que les écrous de psb ne se desserrent et c'était très bizarre comme montage
» Point mort
» Où se trouve le contacteur du point mort?
» PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE
» LE POINT SUR LA RESTAURATION DU Z 1000
