 PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE
vesperini pierre
vesperini pierre
PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE Empty
MessageSujet: PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE   PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE EmptyVen 28 Mai 2010 - 22:03
bonsoir, petit probléme électique sur ma 900 Z de 73 , un jour les voyants fonctionnent un coups; oui et non , et depuis une semaine plus rien !!!
merci de votre aide ,car je suis nul en électricité .
KAWAZ
KAWAZ
MessageSujet: Re: PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE   PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE EmptySam 29 Mai 2010 - 0:28
Salut Pierre
essaies de bouger le faisceau de fil au niveau de la colonne, et dessous ton bloc tableau de bord avec le contact et en regardant si ça s" allume,sinon, démontes ton optique de phare et bouges un peu tes fils,toujours en regardant si tes ampoules s' allument, c 'est peut être une connexion qui s 'est défaite, (t' as eesayer d' autres ampoules, quand même?),tu dévisses l' écrou en plastique qu' il y a sur le neiman, et tu sors le cache en plastique des voyants pour avoir accés aux ampoules
sinon, si t 'as démonté ton carter de sortie de boite,voir le carter du démarreur, les fils du point mort et du pression d'huile passent à coté, et tu les a peut être pincés ou débranchés
Bon courage
MessageSujet: Re: PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE   PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE EmptySam 29 Mai 2010 - 23:17
Je pense comme KAWAZ, à un problème de fils du faisceau, du côté du carter de sortie de boîte.
J'ai eu ce pb sur ma 900Z1 : les fils qui viennent du voyant de PM et de l'alternateur étaient mal routés. Ils frottaient contre la chaîne, ce qui les usés et dénudés. Ça faisait contact à la masse, et ça allumait les voyants de temps en temps au début, tout le temps ensuite. J'ai refait les liaisons, je les ai protégés avec de la gaine thermo, et surtout j'ai fait passer les fils là où il faut.
Depuis, tout est OK.
Bon travail.
» PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE
» voyant point mort
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Jeu dans sélecteur vitesse et mal a trouvé 1ére/point mort
» Pédales vista
