Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Où se trouve le contacteur du point mort?
Où se trouve le contacteur du point mort? Empty
MessageSujet: Où se trouve le contacteur du point mort?   Où se trouve le contacteur du point mort? EmptyDim 15 Nov 2015 - 11:27
Bonjour, sur ma Z1 de 73 je suis enquiquiné pour trouver le contacteur de point mort, je ne vois pas où raccorder le fil bleu et vert (si ma mémoire est bonne) qui sert à signaler le point mort (en vert) sous les compteurs,
merci d'avance si vous avez la réponse
Bonne journée
Jean Michel
MessageSujet: Re: Où se trouve le contacteur du point mort?   Où se trouve le contacteur du point mort? EmptyDim 15 Nov 2015 - 18:21
Il est là: le fil que tu vois tout seul en dessous à gauche du pignon de sortie de boîte.
Où se trouve le contacteur du point mort? Dscn0010
MessageSujet: Re: Où se trouve le contacteur du point mort?   Où se trouve le contacteur du point mort? EmptyDim 15 Nov 2015 - 19:53
Merci Etienne, j'avais trouvé sur RT mais au moment où je cherchais je ne l'avais pas sous la main, salopiot de bitonio caché à coté du carrer de chaîne
Bonne soirée
Jean Michel
» Point mort
» Z 1000 au point mort
» PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE
» Contacteur à clef ?
» contacteur de frein
