Sujet: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 13:55
Bonjour Est ce que l un d entre vous pourrait m eclairer sur la provenance d un 900 Z sur j ai repère? Le numero moteur est Z1E107110 et le châssis Z1F099055 ce qui confirme l annee 76 mais le proprio m affirme qu elle vient des Us. Merci d avance pour vos lumières Dom59
Xavier Couillu!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 17:54
Tout d'abord il semble que le moteur ne soit pas celui d'origine , un écart de plus 200 numéros entre le cadre et le chassis confirme ceci. Les numéros de série des modèles fabriqués aux states commencent par un 5 . Les pièces sont marquées made in USA et pas made in japan.
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 19:32
Merci beaucoup Xavier pour ces précieuses infos. Ton doc joint est tres explicite mais m indique que je suis certainement devant un vendeur qui ne me dit pas tout...je ne connaissais pas cette règle de l ecart des 200 numéros.. La bécane est donc peut-être revenue des us mais le moteur a été changé ce qui expliquerait le manque du 5 dans le numéro du moteur et aussi l ecart important...quoique il en soit et même si la bécane semble très propre ca sent pas bon...
Xavier Couillu!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 21:09
D'après ce que j'ai pu voir, c'est le numéro de chassis qui devrait commencer par 5. Les moteurs ont toujours été fabriqués au japon. L'écart entre le numéro de chassis et celui du moteur venait du fait qu'ils n'étaient pas produits dans la même usine d'où un léger décalage de numérotation. L'écart entre les numéros pour les versions américaines peut être différent vu la distance entre les usines . mais comme il semble que le chassis soit européen la "règle " reste d'application. Chez yamaha par exemple les numéros de chassis et de moteur correspondent. Ce qui est bien sûr plus facile pour s'assurer que la machine est telle que sortie de l'usine. As-tu regardé si sur certaines pièces c'est marqué made in USA ? Les versions US ont aussi des différences comme des catadiopres sur le côté ou des amortisseurs différents, mais comme cela se change facilement. Je m'avance un peu mais je pense que sur la fourche il y a aussi des catadiopres . Je ne suis pas spécialiste mais je suppose que d'autres membres du forum vont réagir sous peu.
Bonne soirée Xavier
Xavier Couillu!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 22:34
Encore un petit indice , le modèle US était vendu de série avec un simple disque . Mais le second disque existait en tant qu'option . Si tu n'en a qu'un c'est une indication ....
Bonne nuit Xavier
Dom59 Tire-court!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 22:36
Merci Xavier il y en a 2 ce qui semble confirmer une origine Européenne... Tu es sur lille?
Xavier Couillu!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 22:38
Plus au Nord :=) En belgique , près de waterloo
Dom59 Tire-court!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 22:54
Belle destination pour les amateurs d occas moto (la moto que je dois acquérir est à Bruxelles...) mais triste souvenir pour les amateur de l epoque Napoléonienne... Au plaisir de te croiser sur nos routes communes Bonne nuit
Xavier Couillu!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Mer 18 Aoû 2021 - 22:57
Peux-tu poster un lien vers l'annonce ou des photos ? Tu auras droit à des tas de remarques judicieuses des spécialistes du site sur la bécane .
Bonne nuit
Dom59 Tire-court!
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Jeu 19 Aoû 2021 - 13:13
Pas de pb pour le faire mais lorsque je serai autorisé à l faire...delai indique 7 jours Dom59
Sujet: Re: Numero moteur et châssis 900z import états unis Jeu 19 Aoû 2021 - 19:34
C’est quoi ce délai de 7 jours ????
