| moyeu arriere Z 1000 A1 | |
PS63 Tire-court!
Messages : 85 Date d'inscription : 20/07/2020 Age : 67 Localisation : PYRENEES ORIENTALES
| Sujet: moyeu arriere Z 1000 A1 Mar 23 Mar 2021 - 18:38 | |
| Bonjour les Z'amis, je fais appel à vos connaissances pour essayer de résoudre mon problème: Mon Z 1000 A1 est équipé de jantes à bâtons ( avant et arriere en 18 pouces, peut être origine Z1R) J'ai trouvé des jantes à rayons, avant en 19 ( merci JMZ) et arrière en 18. Mais voila qu'en voulant habiller la jante à rayon, la platine support de couronne ne rentre pas, en effet le bol mesure 20,5 cm sur la jante à bâtons, contre 18,5 sur la jante à rayons. De plus, la largeur totale, avec l'étrier monté ne passe pas dans le bras oscillant: la largeur totale du moyeu équipé de l'étrier et de la couronne étant de 23 cm sur la jante à bâtons ( et donc sur le bras) alors que la largeur de la jante à rayon fait 25,5; Voici donc la question que je me pose avant de mettre à la recherche d'une platine support de couronne pour Z 1000, voire d'une roue complète ( car il semble que cette platiner soit une denrée rare...): pensez vous que le le bras oscillant est d'origine?, je précise qu'il est chromé, l'entraxe entre les deux pattes fait 23 cm. Et question subsidiaire, si je ne peux pas changer la roue arrière, existe t il des roues à bâtons en 19 pouces pour l'avant? Reste aussi la possibilité de changer le bras oscillant D'avance merci pour vos avis, vos suggestions, et votre aide précieuse. Bon sinon la révision avance, moteur remonté, distri et culasse révisées, soupapes guides et segments neufs , carbus révisés, bougies, bobines, régulateur, démarreur, manchons neufs, boite à air d'occaz, mais en très bon état, j'ai pas osé tenter une remise en route....certains voisins n'apprécient pas la mélodie du 4 pots, sans les pots!!!! faut pas que j'oublie de mettre de l'huile!!! |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mar 23 Mar 2021 - 19:02 | |
| Chromé ce n’est pas d’origine à moins qu’un proprio l’ai fait chromer .... |
zephyr 77 Couillu!
Messages : 361 Date d'inscription : 27/11/2020 Localisation : seine et marne
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 7:49 | |
| Salut les jantes à bâton du 1000 st sont en 19 pouces , maintenant reste à voir si ça se monte... |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 8:52 | |
| pour être plus précis, est ce que quelqu'un peut me confirmer la conformité de ce bras oscillant? Merci |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 13:27 | |
| Eh ben madame va être contente qd elle va voir ses dalles |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 19:00 | |
| c pas faux, mais en même temps elle a pas à se plaindre, 23 cm........ |
Messages : 6482 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 19:01 | |
| . C'est une photo LeBonCoin que tu nous mets???!! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Mer 24 Mar 2021 - 23:18 | |
| Bravo grand chef, oeil de faucon!!!! vu que je savais pas si mon bras oscillant était d'origine avec ses 23 cm, j'ai chouffé dans LBC , et j'ai trouvé un gars qui en vend un d'origine, et comme chui un peu feignant et que j'avais la flemme de démonter le mien, j'ai utilisé la photo de son BO, qui est chromé comme le mien. Le vendeur m'a d'ailleurs confirmé qu'il fait bien 23 cm. Donc mon enquête se poursuit, le BO n'est pas en cause, donc si la roue à rayon ne rentre pas, c que, lorsque je lui greffe la platine support de couronne de la roue à bâton, on n'est plus dans la cote, moralité la jante à bâton et la jante à rayons ne sont pas compatibles.. Vous me suivez toujours??? Il faut donc maintenant que soit je remonte la roue à bâtons, mais du coup j'ai toujours une roue avant de 18 pouces, soit je trouve une platine support de couronne de 1000 A, ce qui semble à peu près aussi facile que de trouver le St Graal, soit je cherche une jante de 1000 complète, ce qui risque de faire hurler mon épouse ( et son carnet de cheques) bien plus qu'une tâche de GRRRAAAS sur les dalles de la terrasse de ce pauvre vendeur sur le Bon Coin.... A suivre donc!!! |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 11:30 | |
| Salut.Si cela peut t'arranger je peux te donner une roue avant kawa à baton qui monte sur ta fourche en 19 pouces.Je n'en manque pas.. |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 11:58 | |
| Merci Artikawa pour ta proposition, je te contacte par MP, je chercherai tranquillement un moyeu ou au moins le porte couronne de 1000 ou une roue complète, si le prix n'est pas exorbitant!!! Afin de me blanchir de soupçons de photofakes.... je poste la photo de mon BO qui mérite mieux que la poubelle, avec même en fond d'écran le Sancy tout enneigé. |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 19:32 | |
| Artikawa, px tu STP m'envoyer un message par MP, je te répondrai, car mes messages ne partent pas, ils restent dans la boite d'envoi, j'ai essayé avec l'ordi et avec le téléphone, mais rien à faire. Merci PS |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 21:20 | |
| Je confirme pour le Sancy : je l’ai vu aujourd’hui enneigé: superbe !!!! Et en plus un petit moment avec notre grand maître à tous !!!! |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 21:43 | |
| - PS63 a écrit:
- Artikawa, px tu STP m'envoyer un message par MP, je te répondrai, car mes messages ne partent pas, ils restent dans la boite d'envoi, j'ai essayé avec l'ordi et avec le téléphone, mais rien à faire. Merci
PS . Pas d'inquiétude, il est normal que tes messages soient dans la boite d'envoi tant qu'ils ne sont pas lus par le destinataire; il faut juste qu'artikawa les lise et tu les retrouveras dans tes messages envoyés, tout simplement. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 21:44 | |
| - 33Z650 a écrit:
- Je confirme pour le Sancy : je l’ai vu aujourd’hui enneigé: superbe !!!!
Et en plus un petit moment avec notre grand maître à tous !!!! . Il était encore plus beau hier matin mais la température de ces 2 jours a sacrément fait fondre et disparaitre les couches les plus fines... et, du coup, c'est moins beau. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 25 Mar 2021 - 21:49 | |
| Oui c vrai, mon voisin dit que c est de la peinture à l'eau!!! merci pour l'info sur le MP, j avais peur que ce soit ma messagerie qui déconne, et condamné à rouler toujours en weehling....... j'ai passé l'âge!!! |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Sam 27 Mar 2021 - 12:50 | |
| alors ce qu'il faut savoir c'est que les entretoises côté étrier ar ne sont pas les mêmes pour une roue à bâton ou une roue à rayons les portes couronne sont aussi différents .
j'ai un moyeu ar de z1000 ,j'ai aussi une roue mais le cerclage est pas top ,j'ai le porte couronne z1000 pour jante à rayons
je cherche pour un pote un moyeu de 900 avec son porte couronne si tu as on peu faire un échange |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Sam 27 Mar 2021 - 16:41 | |
| Salut, merci pour l info, un pote va me donner un porte couronne de 900, je vais voir si ça va, sinon en effet on pourrait échanger, je vous tiendrai au courant, avec les photos qui vont bien. |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Dim 28 Mar 2021 - 12:42 | |
| si tu as une jante de z 1000 à rayons le porte couronne du 900 se monte pas, de même que la couronne d'un 900 se monte pas sur un porte couronne de z1000 ça serait trop simple .. pas de souci pour un échange de porte couronne |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Dim 28 Mar 2021 - 13:11 | |
| Merci Bruno, dès que je l ai je te fais signe. |
PS63 Tire-court!
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 Jeu 1 Avr 2021 - 19:55 | |
| Tu avais raison, ça biche pas sur ma jante. Je t envoie un MP Na ce sujet. |
| Sujet: Re: moyeu arriere Z 1000 A1 | |
