| Problème avec pare carter | |
+633Z650 gisH2 Erico95 JMZ1000 WebZ Blackbird 10 participants |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 20:44 | |
Messages : 6494 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 65 Localisation : 45°42' N -- 03°15' E
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 21:27 | |
| . Je pense plutôt à une Z1000 Police...
La béquille se replierait sous le repose-pied dont elles sont affublées, et la patte aux 2 trous servirait à fixer ce repose-pied et/ou le système de déport de passage des vitesses.
Je n'ai pas trouvé d'image qui irait dans le sens de cette hypothèse mais j'y crois. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 21:40 | |
| . Une Z1000 Police que certains connaissent ici : Peut-être...? _________________ . Le WebZ! . ____________________________
ManuZ7383 Grande gueule!
Messages : 903 Date d'inscription : 29/05/2012 Age : 65 Localisation : Caca, non, Pacaca, non, PACA, c'est ça
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Dim 21 Fév 2021 - 0:36 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Dim 21 Fév 2021 - 2:23 | |
| Bien pensé chef Sauf que le cadre de la "police" de 77 à 78 a beaucoup plus de différences que ça et s'appelle KZT00CSur les bases 1000J qui ont suivit c'est encore pire et le moteur "rond" ne s'y monte pas du tout. https://www.ebay.co.uk/i/331990052370Il semblerait que l'ami Blackbird possède bel et bien un proto unique dont il devrait être fier ! Si il explique son cas très particulier, le fournisseur devrait en toute honnêteté, lui reprendre ses coupes jarrets. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Lun 22 Fév 2021 - 18:24 | |
| - WebZ a écrit:
- Il est possible que ce montage soit d'origine... aussi étrange que ça puisse paraître!
Car je me souviens avoir déjà vu ça quelque part...mais je ne me rappelle pas où! Je aussi pense que c'est normal. J'ai déjà vu ça sur certaine Z650 Allemande, Italienne ou Suisse avec un système abracadabrantesque sur la béquille latérale (double ressort, "repliage" de la béquille dès que la moto est relevée, coupe circuit en passant la première, etc) ... Or, il me semble avoir vu une platine inhabituelle sur une des premières photos en arrière de la béquille tout à fait capable de recevoir ce genre d'accessoires propres à certaines législations. Est-il possible de connaître l'origine de la moto ? (par connaissance à la préfecture ou police ?). Edit: Du reste, je viens de re-regarder les photos, et sur la 3e du premier message, on voit bien les deux ressorts de rappel, ce qui, en soit, est déjà inhabituel. Mais ceci étant, ca n'arrange pas les affaires de notre ami pour mettre ses pare-carters. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Lun 22 Fév 2021 - 18:56 | |
| C'est là qu'est l'os ! J'ai bien peur qu'il n'y ait pas 36 solutions: - Soit le pare-carter est la priorité: => dépose PROPRE de la béquille actuelle (pour préserver le cadre) => repose d'un support de béquille (où le trouver ? l'ancien est-il récupérable ?) - Soit l'intégrité du cadre est prioritaire: => revente des pare-carters => existe t'il des pare-carter genre CBX qui reprennent le cadre en point nettement plus reculé ? Dans la première hypothèse, il faut un PRO qui sache ce qu'il fait, genre RC3D. Mais bonjour les délais ... |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 6:21 | |
| Attention aux points de fixation de ces pare-carters ou roulettes de protection ça peut occasionner du pire que mieux! Ceux que nous connaissons se montent sur les fixations moteur, ce n'est pas que le coté pratique c'est surtout qu'à cet endroit le cadre est rigidifié par la présence du moteur. Si les pattes de fixation de ces trucs se tordent, se cassent, se fendent même parfois sans choc avec les vibrations, ce n'est pas que parce que c'est de merde, c'est le coté "fusible" Il faut que cet élément soit moins rigide que le cadre qu'il s' auto-déforme ou casse en cas de choc sinon c'est le cadre qui morfle même sur une simple chute à basse vitesse ou moto à l'arrêt, il y a pas mal de témoignages à ce sujet sur la toile . Ho ben zut'alors ma papatte est cassée ... Mais mon pote est soudeur, y m'a mis des goussets de renfort ... Ah ouiiii, génial et ce con de fabricant qui n'y a pas pensé, vive nous , on est meilleurs... Et bien vous aurez compris que ceci est en fait une très mauvaise idée |
Blackbird Tire-court!
Messages : 111 Date d'inscription : 21/01/2021 Age : 59 Localisation : Dans le 54 au pied des Vosges
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 7:25 | |
| J'ai connu des dessinateurs qui te faisaient ce bout de tôle en 5 mn en partant d'une simple tof pour modèle, sur un post'it au coin d'une table avec le n° de l'acier qui va bien, la baguette de soudure et la T° maxi à pas dépasser, y te sortaient même les habilitations nécessaires du soudeur, 5 minutes ... Mais c'était avant et j'en suis bien content... |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 8:13 | |
| Y'a jamais de solution parfaite , mais perso je trouve plus utile que néfaste la pose de pare-carters (qu'il ne faut pas renforcer comme un pare-buffle bien sur) Y'a pas longtemps , je me suis retrouvé par terre à l"arrêt , la 900 est resté "posée " sur le pare-carter et rien n'a touché le sol , sans celui ci elle aurait basculé et j'aurais certainement abîmé quelquechose , cligno , poignée....... En cas de glissade , j'ai vu aussi des carters complètement rabotés jusqu'à percer et tout ce qui est dedans détruit ( Manu en a fait les frais et y'est pas l'seul) Comme pour beaucoup de chose , à chacun de voir ,j'en ai pas sur toutes mes motos mais je trouve plus rassurant d'en avoir |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 11:55 | |
| - gisH2 a écrit:
- Y'a jamais de solution parfaite
Si: Ne pas tomber ... |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 12:49 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 18:51 | |
(...) Il faut que cet élément soit moins rigide que le cadre qu'il s' auto-déforme ou casse en cas de choc sinon c'est le cadre qui morfle même sur une simple chute à basse vitesse ou moto à l'arrêt, il y a pas mal de témoignages à ce sujet sur la toile . (...)
C'est la vérité vraie ! C'est ce qui est arrivé à mon fils, ou plutôt sa moto, une Ducati 800 S2R. Il avait mis des diabolos et quand il a rencontré une auto qui a fait demi-tour sans prévenir, la moto a fini la course toute seule. Pas trop de bobo (épaule luxée quand-même) et la moto s'en ai bien tiré, sauf que l'expert à fait changer le cadre à cause du diabolo qui à ovalisé la fixation (accessoirement celle du moteur en même temps). Bien heureux que ça a été aux frais de l'assurance, mais moins 1 que la moto passait en RSV. J'avais demandé à récupérer le cadre. C'était OK, sauf que le jour dit ... bin ? le cadre à disparu ? ah bah ? ... pas pour tout le monde. Donc oui, l'intérêt du système est de jouer les fusibles, pas d'être indestructible car il transmettrai le choc à son support. |
didier2a Grande gueule!
Messages : 971 Date d'inscription : 03/09/2008 Age : 64 Localisation : corse du sud
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 19:46 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Mar 23 Fév 2021 - 20:10 | |
| Quand c'est possible, oui, je ne conçois pas de rouler sans pare-carter. Un cas de grosse gamelle, il n'y aura pas de miracles, mais pour les petites chutes, ça peut sauver la mise. J'ai un ami qui avait restauré un Z650 comme neuf, et lors d'un sortie sous un caniard de fou et qu'on s'était arrêté pour boire un coup, la béquille s'est enfoncée dans le bitume du trottoir et la moto est tombée: carter d'allumage cassé. Si il avait pris le temps de mettre un pare-carter, au pire, il aurait été un peu tordu. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Jeu 25 Fév 2021 - 12:01 | |
| Personnellement quand je tombe sur ce genre de truc je remets systématiquement comme d'origine.Le support de béquille n'est pas trés difficile à confectionner. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Jeu 25 Fév 2021 - 13:13 | |
| Dessouder le support avec ou sans possibilité de récupération, et le ressouder à l’endroit habituel, sans compromettre la structure du cadre à deux endroits assez proche, c’est quand même chaud-patate ! A tout faire, j’envisagerais plutôt la fabrication de pare-carters sur mesure. Au moins c’est réversible en cas de problème. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Ven 26 Fév 2021 - 9:17 | |
| Pourquoi le fait de souder une fixation de béquille compromettrait la structure du cadre? Surtout que c'est à un endroit bien tenu par les fixations du moteur. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter | |
