| Problème avec pare carter | |
+633Z650 gisH2 Erico95 JMZ1000 WebZ Blackbird 10 participants |
Blackbird Tire-court!
Messages : 111 Date d'inscription : 21/01/2021 Age : 59 Localisation : Dans le 54 au pied des Vosges
| Sujet: Problème avec pare carter Ven 19 Fév 2021 - 21:41 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Ven 19 Fév 2021 - 23:24 | |
| . Visiblement, la béquille se trouve à un endroit inhabituel... elle devrait se trouver bien plus en arrière, c'est quoi cette bécane?
Tu n'aurais pas une photo d'un peu plus loin, qu'on puisse mieux voir globalement?
A suivre. _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 8:38 | |
Erico95 Couillu!
Messages : 300 Date d'inscription : 10/09/2013 Age : 63 Localisation : VAL D OISE
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 10:23 | |
| Aperçu |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 13:28 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 16:45 | |
| Alors des questions viennent naturellement: - Pourquoi cette modif absurde ? - C'est quoi le truc rectangulaire fixé par deux vis ? - Qu'est ce qu'il y a à la place de la fixation béquille d'origine ? Parce que la patte d'origine est un bout de ferraille à soulever un camion si elle a été arrachée, j'espère que le cadre n'a pas morflé car à cet endroit ce s'rait fortement préjudiciable. |
Messages : 3632 Date d'inscription : 31/08/2008 Age : 67
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 17:16 | |
| 🤫 étrange en effet !!! Un bricolage pour mettre la latérale avec un 4 en 1! Mais comme le dit Jmz l’ancienne patte a du être coupée à la meuleuse au moins ... |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 17:35 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:00 | |
| Il est fortement probable que ce cadre s'est vu un jour affublé d'un carénage avec un montage savant (et comme tu dit réfléchit) ... Non je ne vois pas forcément le mal partout mais devant des situations inattendues, j'adopte une attitude interrogative et j'ouvre "une fiche d'écart" qui se doit d'être classée résolue avant de prendre des virolons à 180 sur un cadre douteux . C'est comme ça qu'on m'a appris, 25 ans d'assurance qualité, ça laisse des traces et pas forcément que des mauvaises ... |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:09 | |
| Je taquinais J'ai bien tout regardé (je ne dis pas vérifié parce que je ne suis pas équipé pour ca) au niveau du cadre (soudures pas à la bonne place, déformations bizarres, etc....) et je n'ai rien remarqué qui pourrait indiquer une chute, un cadre tordu ou autres plaisanteries du même genre du coup, j'en déduis que cette modif a sûrement une raison et ne mets absolument pas la solidité du cadre ou autre en jeu ce qui est déjà rassurant en soit Par contre, impossible en l'état de positionner le pare carter |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:32 | |
| Je n'aime pas plus que ça l'esthétique de ces trucs non plus mais "au cas ou" je me disais que c'était mieux que de poser la brêle sur les carters Bref, j'ai une paire de pare carter à 210 boules tout neuf jamais monté |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:40 | |
| J'espère qu'il y a la petite papatte pour monter les Oscar à 70 Watts pièce Là je sens que je remue encore de la boue séchée mais j'aime ça Tôt ou tard ces trucs se fissurent à leurs fixations, avant même qu'ils se soit "posés" pour protéger un carter, j'en ai une caisse pleine à ressouder ... J'ajoute que cela diminue considérablement la garde au sol, ça touche bien avant qu'on ait atteint les 180 dans l'virolon ... Dans la caisse pleine que j'ai, tous sont sont raclés jusqu'à la moitié de leur diam ! |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:43 | |
| Bah, les virolos à 180 j'ai arrêté y a un moment et Madame apprécie que moyennement la prise d'angle trop anguleuse du coup le Z va servir à la balade plus qu'à la course de côte |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:47 | |
| - Blackbird a écrit:
- Bref, j'ai une paire de pare carter à 210 boules tout neuf jamais monté
Et moi j'en ai donc une caisse (je me répète) pour beaucoup parfaitement réparable que je peux laisser pour 10 boules, tu vois t'aurais du demander. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:49 | |
| Bah oui, j'aurai du |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:53 | |
| Pour les prises d'angle attention, il ne suffit pas de rouler comme un callut pour toucher, en duo on est 4 ou 5 cm plus bas selon le poids de madame et des bagages ça peut très bien se poser sans prévenir, enlever l'adhérence de la roue et ... Je vois pas le mal partout, c'est juste de la physique. |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 18:56 | |
| T'inquiète, déjà testé plusieurs fois cette physique après les 90000 bornes en ZRX dont une bonne moitié avec Madame On roule beaucoup plus cool maintenant |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 20:01 | |
| Il est possible que ce montage soit d'origine... aussi étrange que ça puisse paraître! Car je me souviens avoir déjà vu ça quelque part...mais je ne me rappelle pas où! _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 20:37 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter Sam 20 Fév 2021 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Problème avec pare carter | |
