Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Mise au point 1000st
4 participants
Mise au point 1000st Empty
MessageSujet: Mise au point 1000st   Mise au point 1000st EmptyMar 22 Déc 2020 - 13:40
Salut à tous.Je vous donne des nouvelles de la mise au point de ma ST que je viens de finir.J'ai peaufiné le réglage carbu et voici le résultat. Avec un 4/1 assez libre et la partie arriére de la boite à air déposée, je suis à 130 en gicleur principal et 22 au ralenti aiguilles remontées d'un cran.Dans cette configuration,le ralenti est bon avec les vis de richesses +1/2 tour.Jusqu'a 3000 le moteur ronronne comme un gros chat.Ensuite à l'ouverture,la disponibilité est immédiate et le moteur accélére avec force jusqu'a 5500,la le bruit change et le grondement se change en un feulement ténu qui fait monter allégrement l'aiguille du compte/tours en zone rouge sur les intérmédiaires et le compteur vers des zones que la maréchaussée réprouve.Je reste toujours étonné comme à l'époque par le coffre du Z lorsqu' on libére les flux moteur et que on lui donne à boire.Au rétrogradage c'est un festival de borborygmes ponctué de légére détonations et je ne peut m'empécher de repenser à la fée verte qui freinait devant ma tente à un certain Bol d'or.
MessageSujet: Re: Mise au point 1000st   Mise au point 1000st EmptyMar 22 Déc 2020 - 13:56
Que voilà une histoire vécue et écrite avec amour, c'est de la pure poésie!! Very Happy Very Happy
Merci tonton artikawa!
MessageSujet: Re: Mise au point 1000st   Mise au point 1000st EmptyMar 22 Déc 2020 - 15:30
+ 1 cheers
lologio
lologio
MessageSujet: Re: Mise au point 1000st   Mise au point 1000st EmptyMar 22 Déc 2020 - 16:12
que c est booooooooo !!! merci
» La mise au point avance ... Z1 A4 mais ce n'est pas encore çà ....
» cg 1000st
» 1000st proto
» Démontage fourche 1000ST
» 1000st à chaine
