 1000st à chaine
MessageSujet: 1000st à chaine   Sam 17 Oct 2015 - 12:03
Salut voici quelques elements pour alimenter le sujet déja abordé du montage du pignon de sortie de boite sur un moteur 1000st 1 ce que l'on voit aprés demontage du renvoi d'angle:du connu sauf cette queue d'arbre secondaire qui ne peut recevoir un pignon de sortie de boite..(quoique..)
MessageSujet: 1000st à chaine suite   Sam 17 Oct 2015 - 13:29
photo 2 à gauche un carter de sortie de boite z900,à droite le meme pour mk2,j,r,zx mk2,j/r,ZX; seul celui de droite convient-voir bossage en bas à droite-photo 3 Montage sans probleme du carter précité sur le 1000st. Quelques pions et vis à replacer-Rien de bien méchant Photo 4 On peut alors monter le carter exterieur z900 sans probleme Photo 5 Ou l'on voit que l'axe de selection est à bonne longueur. Seul la tige d'embrayage st ne convient pas à cause de sa commande spécifique:il faudra mettre une z900.Bon voila excusez moi pour l'insertion bordélique des photos et la derniere  qui se retrouve au début mais j'ai trop peur de tout démolir en essayant de la transferer.
MessageSujet: Re: 1000st à chaine   Sam 17 Oct 2015 - 17:33
J'ai essayé de remettre un peu d'ordre dans tes photos, j'espère que je ne me suis pas trompé.
Sujet intéressant quoi qu'il en soit!
MessageSujet: Re: 1000st à chaine   Mar 20 Oct 2015 - 10:01
Salut et merci beaucoup pour le coup de main
1000st à chaine
» chaine de distribution d i d
» Longueur de chaine
» remplassement du kit chaine
» Pétition pour la création d'une chaine Basket +
» photo d'un vieux vélo à 2 chaine
