| Challenge confinement-->changt de cadre | |
+6etienne jeep artikawa gisH2 JMZ1000 corbin SP 10 participants |
Messages : 6488 Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 10:21 | |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 17:17 | |
| - jeep a écrit:
- etienne a écrit:
- C'est ce que j'ai fait.
[/url] Euh, je voyais plus petit ..... là ça ne rentre pas dans mon garage C'est un effet d'optique, les dimensions sont Longueur 2.45 m, largeur 0.95 m, hauteur 1.95 m |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 1 Avr 2020 - 21:34 | |
moins t as de place plus t en mets pour la photo je suis dos a la porte du garage |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 7:21 | |
Et quand y'a beaucoup de place c'est souvent le foutoir complet (je parle pour moi ) |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 7:43 | |
| Fô savoir piquer sa crise de tps en tps pour faire des recyclages déchetterie, le problème c'est qu'on traine des trucs inutilement pendant des années dont on à besoin le lendemain de les avoir balancé, ça m'arrive souvent ... |
didier2a Grande gueule!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 8:18 | |
| je suis soulagé,je pensais que ce genre de choses n'arrivais qu'a moi........ Zalut de l'île de beauté |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 20:45 | |
| Pour ma part a douze ans j ai été détecté porteur d un virus je suis atteint du syndrome Rec-Rec |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 21:51 | |
Fô savoir piquer sa crise de tps en tps pour faire des recyclages déchetterie, le problème c'est qu'on traine des trucs inutilement pendant des années dont on à besoin le lendemain de les avoir balancé, ça m'arrive souvent ... Je suis en pleine crise, je trouve plein de choses dont je ne connaissais même plus l'existence. Le plus dur, c'est de ranger et se souvenir de l'endroit où on les met. |
Doc Z Même pas peur!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Jeu 2 Avr 2020 - 22:37 | |
| - etienne a écrit:
- JMZ1000 a écrit:
Fô savoir piquer sa crise de tps en tps pour faire des recyclages déchetterie, le problème c'est qu'on traine des trucs inutilement pendant des années dont on à besoin le lendemain de les avoir balancé, ça m'arrive souvent ... Je suis en pleine crise, je trouve plein de choses dont je ne connaissais même plus l'existence. Le plus dur, c'est de ranger et se souvenir de l'endroit où on les met. Moi, tout pareil que toi, mon bon Etienne, comme je fais du vide, il m'est arrivé qu'un gars venu pour m'acheter des outils, regarde sous l'établi et comme je ne pouvais pas attraper les pièces (because opération de l'épaule), attrape ce qu'il entraperçoit de loin et là : Oh, victoire, j'ai retrouvé des outils que je n'avais aucun souvenir d'avoir achetés J'ai donc revendu des outils absolument neufs lol je fais du vide, en ce moment, j'ai presque 200 annonces sur le coin-coin... |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Ven 3 Avr 2020 - 23:49 | |
| demain je leve reste la chaine a deposer , les goujons d echappement,le filtre a huile,fixer les cable alternateur démarreur vis platinées,crick sous le moteur ,sangles et avanti en debut d apresmidi a 18H |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Sam 4 Avr 2020 - 22:56 | |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Dim 5 Avr 2020 - 22:49 | |
| Le moteur est rentré dans le cadre en 3/4 d heure mes quelques conseils apres une premiere experience materiel un palan 2 poulies doubles deux sangles un cric rouleurs avec cales en bois un vieux tapis de plage en mousse que servira de protection du cadre une caisse en bois que doit être a meme hauteur que le cadre (la meinne etait trop haute j ai galeré a le depose° une fois le moteur levé il est relativement simple de rentrer jusqu au boulons du cache culbuteur de cylindre deux le carter moteur inférieur reposera sur le cadre et sur la cale du cric le moteur ne pourra pas rentre plus a cause de la sangle avant qui vient en butee sur le tube du cadre droit et il tape sur a dutres endroits il sera quasi en équilibre a ce moment il suffira de desserrer la sangle avant et de la faire passer de l autre cote du cadre cote gauche remise en tension de la sangle faire la même chose avec la sangle arrière remettre en tension de la sangle descendre le cric déplacer le cadre du cote droit pour le réaligner avec l axe de la poulie remonter le moteur a la poulie le garder toujours en tension replacer le cric et la cale sous le moteur soulager le moteur le positionner a la main pour aligner le moteur avec la fixation inférieure basse du cadre axe bequille descendre le cric pour aligner les trous enfiler la tige filetée le plus dur est fait le restant reste facile et donne ca et ca a suivre |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Lun 6 Avr 2020 - 9:14 | |
Fô savoir piquer sa crise de tps en tps pour faire des recyclages déchetterie, le problème c'est qu'on traine des trucs inutilement pendant des années dont on à besoin le lendemain de les avoir balancé, ça m'arrive souvent ... M'en parlez pas ma bonne dame!!! Je viens d'acheter, aux enchères des domaines, 14 armoires métalliques qui font grosso modo 1m85 de large pour 1m de haut pour ranger proprement mon bazar dans ma grange; j'ai déjà fait 4 voyages à la déchetterie avec le Master et j'en ai encore à faire (suite reportée à une date ultérieure pour cause de confinement)... Le problème, c'est que maintenant que presque tout est bien rangé, je ne retrouve rien!!!! Tandis que dans mon bordel, je savais exactement où se trouvait chaque outil et chaque pièce! Je ne sais pas si j'ai bien fait... _________________ . Le WebZ! . ____________________________
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Lun 6 Avr 2020 - 19:47 | |
| courage patron t'as encore un bon mois de confinement pour tout ressortir et re ranger Zalut de l'île de beauté |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Lun 6 Avr 2020 - 22:35 | |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mar 21 Avr 2020 - 22:59 | |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 22 Avr 2020 - 17:50 | |
| Et une belle orange de plus !!! Ma couleur préférée.... Un très grand bravo à toi !!! |
corbin SP Couillu!
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre Mer 22 Avr 2020 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Challenge confinement-->changt de cadre | |
